Ситуация следующая: на работе часто ползуюсь нортон Ghost(если надо пояню что это, но я думаю многие знают) и заметил следующую особенность:
При использовании в качестве свитча 2960 между машинами (10 машин и 1 сервер) скорость разливки образа 400-600 мб/мин
При использовании в качестве свитча 6504 между машинами скорость разливки образа 40-60 мб/мин
Какой праметер надо крутить и в чём может быть причина такого падения скорости?
Не удивляйтесь и не бросайтесь камнями - 6504 - используется в качестве коммутатора рабочей группы))) Правда учебного.
Попробуйте для начала iperf-ом проверить пропускную способность между портами на 6504.
Потом посмотрите статус портов (ошибки). От этого уже можно будет скакать дальше.
