Есть несколько вопросов о прошивках D-Link. В частности о 2108 (думаю для DFL-210 должно быть почти то же самое)
Сразу скажу что оборудование используется в учебных целях (в реальных условиях такие нагрузки - было бы страшно ;))
Так вот вопросы об устойчивости прошивок:
1. При нажатии и удержании кнопки RESET всегда происходит откакт на дефолтовые настройки или на дефолтовую прошивку?
2. Насколько велик риск смерти коммутатора при сбросе во время загрузки прошивки?
3. Как восстановить коммутатор с битой прошивкой?
4. Является ли прошивка устройства бинарным или сжатым файлом? (Можно ли двичным редактором исправить настройки "по умолчанию", например IP адрес, устанавливаемый при сбросе)
пожалуйста не посылайте в гугл) На самом деле кое-что на эту тему я уже читал. Но документации D-Link жизнь научила не верить. Я бы хотел услышать ответы на эти вопросы от тех, кто сталкивался с перепрошивкой коммутатора самостоятельно)
У меня на DFL-260 именно так. И бэкап конфига привязан именно к версии прошивки. На более новой и старой версии прошивке нету возможности накатить конфиг. Поэтому надо держать бэкап и прошивку всегда вместе.
Вобщем меня интересует поведение
DWL-2100
DES-2108
DFL-210
DI-804(HV)
DI-824(VUP+)
Получается для всех этих железяк кнопка ресет всего лишь сбрасывает на настройки по умолчанию, которые естественно хранятся в прошивке? Это так?
Тогда вопрос: если при заливке прошивки уронить питание или залить кривую прошивку - как лечится? Для DFL-210 могу представить - там COM порт есть...а для остальных?
На 150 штуках 2108, шитых в разных позах и конфигурациях ничего не случилось.
Там только одна вещь есть — 2108 не шьётся тегированными пакетами, только из untagged порта. Ну а запорите, на свитчи у длинка пожизненная гарантия, на крайний случай.
3. Для DWL-2100, DI-8XX - при нажатом резете включить питание... При этом он переходит в режим загрузки прошивки.. Заходишь, как обычно, на 192.168.0.1 и грузишь прошивку...
Edited by xander-sh
1) - reset не всегда срабатывает -бывает раза с 3го :0) откат только по конфигу, прошивка без изменений.
2) - Риск всегда есть, для прошивки 2108 и ему подобных у длинка на фтп сервере рядом с прошивками лежит утилита для обновления firmware (web management чтоле..) Просто во время заливки не отключайте ничего, я не пробовал - но есть подозрение что будет ппц.
3) - Если прошивка битая коммутатор скорее всего не будет загружаться или будет постоянно уходить в ребут - самое разумное - отправить в ближайший SC.
4) - хз, честно говоря, а вы возьмите и попробуйте, прошивки у них в hex.
п.с. все что писал - справедливо для 2108
по остальным - не знаю.
1) На дефолтные настройки, еще одну прошивку там хранить негде.
2) Очень велик.
3) Только через сервис центр
4) Прошивка это бинарник записанный в HEX, можно обычным редактором исправить дефолтные коммунити стринги и пароль по умолчанию, (длина должна остатся та же). Я для удобства еще помещал в заголовок HTML и Product Name номер прошивки и название компании (тут места дофига) Все остальное я так понимаю хранится в виде флагов и состояния регистров, поэтому для изменения надо исправлять сами инициализационные процедуры.
Можно для удобства сначала конвертнуть файл утилитой hex2bin поправить и конвертнуть обратно bin2hex
Скрины попытаюсь приложить, утилита ищется в гугле
Edited by Magnum72
Вот и тут тоже разногласия...)
Так всё-таки:
или:
А IP адреса править получалось или такой потребности не было?
Так всё-таки:
или:
Все что можно поправить я отписал. Кстати у например 3526 можно включать и выключать в прошивке некоторые бинарные опции типа en sim/dis sim, правда после перепрошивки нужно делать фактори ресет.
По поводу сервис центра, вообще я говорил исключительно про DES-2108, у меня было несколько случаев когда в процессе перепрошивки 2108 прекращалась заливка фирмвари, там примтивный и походу далеко не выдержанный по стандарту tftp сервер со стороны коммутатора в момент заливки поднимается, а памяти в комммутаторе мало, поэтому видимо они все что получают сразу шьют. Отсюда вывод, можно утыкатся ресетом, но с половиной прошивки вероятность взлететь гораздо ниже 50%.
Edited by Magnum72
Если загрузчик не запорот - он отвечает при включении с зажатым ресетом и позволяет залить новую прошивку. Если запорот - искать другие способы (JTAG, консоль, программатор, СЦ).
Это, похоже, только для старых DES-2108 в железном корпусе - новые (H/W Ver. B1) сейчас пластиковые, и у них прошивка сжата gzip, так что в ней уже ничего так просто не поредактируешь. Зато перешиваются даже через тегированный Management VLAN.
Да, так и есть забыл упомянуть, просто я перерос 2108, и на новую редакцию даже не смотрел, и вам соственно не советую.
  • 1 month later...
Гарантия, да еще и пожизненная? Откуда инфа? А то я как-то не попал под нее в случае с 3526 :)
Пожизненная обычно означает -- до официального EOS
я правильно понимаю, что для 2108 в железном корпусе прошивка 3.00.19 последняя? и не стоит на него шить 5.01?
правильно, только 3.00.27 последняя, но смысла особого нет на неё шиться и вообще-то в железе и пластике абсолютно разные свитчи, об этом уже раз сто говорили на форуме д-линка
