Kidgo Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 Требуется привязать конкретные IP к конкретным портам DES-3028 через веб-интерфейс. Но без привязки IP к MAC. Возможно ли такое? И как это сделать? Я новичок. Попробовал сам, но в веб-интерфейсе нашел только как привязывать IP к MAC. Буду благодарен за подробные инструкции. Вставить ник Quote
Nickuz Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 ACL спасут отца русской демократии. Вставить ник Quote
Valaskor Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 (edited) Вешайте IP ACL с заданным IP источника на нужные порты и запрешающий профиль в конец списка. Тока если у вас DHCP используется, лучше его отдельно разрешить, а то адес не смогут получить. Edited October 19, 2009 by Valaskor Вставить ник Quote
Kidgo Posted October 19, 2009 Author Posted October 19, 2009 (edited) Вешайте IP ACL с заданным IP источника на нужные порты и запрешающий профиль в конец списка. Тока если у вас DHCP используется, лучше его отдельно разрешить, а то адес не смогут получить.DHCP не используется.Пока удалось сделать следующее: ACL - Access Profile Table. Добавил правило с ID = 1, Type = IP, Source IP Mask = 255.255.255.255. Сохранил. Далее добавляю правило в Access Rule Table - Profile ID = 1, Actions = Permit, No Limit:0, Access ID(1-65535) = Auto Assign, Source IP = 10.10.10.10, Portlist = 1 А кокой запрещающий профиль ставить? Как запретить ставить другой IP? Edited October 19, 2009 by Kidgo Вставить ник Quote
micros Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 сверху вниз по списку - правила для ACL -разрешить весь трафик для IP источника - 1.2.3.4 -разрешить весь трафик для IP назначения - 1.2.3.4 -блокировать весь трафик Вставить ник Quote
Valaskor Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 (edited) ACL у длинк только на входящий в порт траффик, разрешать по dst-adr нет необходимости, если, конечно, правило не на аплинковом порту. Edited October 19, 2009 by Valaskor Вставить ник Quote
Kidgo Posted October 19, 2009 Author Posted October 19, 2009 ACL у длинк только на входящий в порт траффик, разрешать по dst-adr нет необходимости, если, конечно, правило не на аплинковом порту.Нет, правило нужно для обычного порта к которому подключается пользователь. С запрещающим правилом пока не соображу как сделать. Какой Type выбрать и т.д. Вставить ник Quote
micros Posted October 19, 2009 Posted October 19, 2009 на форуме длинк - 100% есть пример.. откройте любую тему про правила ACL, там deny all довольно часто встречается. Вставить ник Quote
Kidgo Posted October 19, 2009 Author Posted October 19, 2009 на форуме длинк - 100% есть пример.. откройте любую тему про правила ACL, там deny all довольно часто встречается.Спасибо за наводку. Действительно нашел недостающий ключ к решению. Если через консоль, то ответ здесь - http://www.dlink.ru/ru/faq/62/236.html А через веб-интерфейс мне не хватило только правильно указать "все адреса". Для этого в запрещающем правиле нужно прописывать сначала маску 0.0.0.0, затем IP адрес 0.0.0.0.Спасибо всем кто откликнулся! Вставить ник Quote
