Протянули давеча линк - 5 кусков по 30 метров. Тянули экранированной витой парой. Соответственно получилось 4 скрутки.
Скорость - 10
Хотелось бы больше, ведь пара с экраном. Кто чего посоветует? С одной стороны стоит интегрированная сетевуха 3com (asus p4p800)? c другой точка доступа linksys с интегрированным свичем.
Может имеет смысл неиспользующиеся пары примотать к использующимся? Витуха с многожильной медью.
Протянули давеча линк - 5 кусков по 30 метров.  Соответственно получилось 4 скрутки.
150 метров с четырмя скрутками... А не проще перетянуть одним куском ?
Да и то не факт, что заведется.
P.S. Вы знаете толк в извращениях.
Да я понимаю что это изврат, но просто этот кабель достался по 3рубля.
Еще вопрос - есть ли различие по макс. длине линка между обычной витухой и экранированной?
разница есть между целой парой и на скрутках.
просто экранированная меньше подвержена помехам, но что-то там с NEXT не так, гуру, подскажите.
Скорость - 10
Странно, что у тебя вобще линк поднялся. В сегменте на UTP кабеле допускается до 90 метров "витухи одножильной" (причем без скруток) и плюс до 5 метров "витухи многожильной". Последнюю используют только для изготовления патчкордов. Она мягкая, гибкая и удобная, а вот затухание сигнала в ней гораздо выше, чем в "витухе одножильной" да и дороже она...
Добрый Час!
150 в принципе много - радуйся что хоть на 10 завёлся с таким кол-м скруток да ещё FTP - потери выше чем в UTP на паразитной экранной ёмкости
С Уважением Сергей.
Скорее всего не получится, но можно попробовать свитч перед сетевухой. А вообще зачем там экранированый кабель? Воздушка между домами? Тада нужно грозозащиты ставить, а с ними эта порнуха уж точно не будет работать.
Как-то давно, на этом форуме, один чел писал, что он взял ~50 кусков витой пары по 2м, скрутил и у него все работало безглючно на 100мбит.
На счет экрана, то он действительно добавляет емкость, что отрицательно сказывается на дальности.
Для 100мбит 150м обычной витухи это предельное расстояние.
На кабеле для патчкордов (многожильной витухе) такие линки незаведутся никогда, даже если линк будет протянут одним куском. Затухания в нем сумашедшие...
на счёт 50 кусков - не знаю, а 110-метровый линк из семи кусков очень разнокалиберной витухи пятой категории на качественных плотных скрутках с малым развитием пар работает на 100 мегабит идеально.
Ха! Чисто ради интереса - попробуй сделать скрутку двух кусочков витухи каждый из которых длинной 2 см :) - довольно интересная картина получиться.
Она становится очень похожей на колючую проволоку -- помехи и наводки обходят её стороной, стараясь не зацепить =)
Точно! Это маза! Надо делать нелегальные линки из колючки -- все будут думать, что это какой-то военный объект и не докапаются. Самоподвес, опять-же...
Года полтора - два назад, здесь на форуме, кто-то уже делился опытом по использованию в качестве проводов - колючей проволоки подвешанной на изоляторах. Максимальное растояние поднятое на 10М было что-то около 35 метров... :-)
Это смотря как скручивать. Если руки как надо растут, на 10 мегабит расстояние детское. Все должно работать. Не знаю как на счет 5 кусков, но вот 3сом -> телефонка (40 метров) -> 4 скрутки (простая витуха). Итог: Линк на 230 метров. Сопротивление - 37 ом! 10 мегабит без потерь.
Это смотря как скручивать. Если руки как надо растут, на 10 мегабит расстояние детское. Все должно работать. Не знаю как на счет 5 кусков...
Ага 5 кусков - смотри выше что там предполагалось - 50 ! по 2 см каждый
Скрутить их конечно не проблема (в техническом плане) - но сколько нервов :)
Хм, а я всегда думал что экранированая витуха лучше неэкранированной.
Значит если я поставлю свич на 100 в 90 метрах от края не вакт что заведется? И какой свич лучше взять из соображений дальнобойности?
Сегодня поставил свич surecom 805x
подилил им линию на 90 и 60 метров. все завелось на 100.
Не зню только как его спрятать на чердаке получше :) Как думаете через сколько сопрут?
Еще есть такой вопрос - существуют ли наработки, как под напряжением правильно подключиться к сети 220? Я вроде нашел орешки, кое-как примотал, но хотелось бы услышать ваше мнение.
220 на чердак это надо конкретно смотреть, где есть 220, как удобнее протянуть.
Есть еще такая вещь как питание по езенету. Поищи по форуму и в обзорах.
Из стояка вытягиваешь 220 или к освещению чердака прицепляешься.
Ящик купи и анкерами к стене и хрен что сопрут.
главное подключение в стояк санкционировать, иначе грозит вам несколько часов перепирательств в ментуре как минимум, а как максимум злобные дядьки из "вашгородЭНЕРГО" :)
земляне, не повторяйте нашей ошибки.
ЗЫ. 220 лучше всего тянуть вместе с тонким гофром, пожарники не докопаются.
Onegin_LSB,
Ты так написал, как будто с тобой произошла такая неприятность.
Напиши подробнее: Кто поймал, что навесил, как закончилось.
я уже писал об этом, 2го января производили подключение на одном из "обьктов". самое интересное даже ящик не успели в будке на крыше повесить, просто тянули с крыши провод, бдительные соседи позвонили в ментуру. оные приехали только через 6 часов (а мы все пытались продернуть провод через игольчатое ушко) и забрали нас со всем барахлом. кстати, главное прибывшему наряду честно представиться, показать штамп с пропиской (если вы живете в этом доме-подьезде) или иную бумагу, например разрешение от ЖЭУ (обязательно, иметь ону, тогда все упростится) и разрешение от Энергосетей, если осуществляется подключение к 220. у нас оных документов небыло, подключенеи велось "на шару" отчего и забрали. в отделении к нам отнеслись с пониманием, правда и на этот раз пришлось рассказать все начистоту и заодно починить разьем кабеля с камеры наружного наблюдения :) в итоге и рапорт старшего оперативной группы которая проводила задержание да и наши обьяснительные были как братья близнецы, типа "стояли у открытого щитка, на время нужна была розетка, жильцы к себе подключиться не дали, а очень нужно было". все.
и еще, если с вами начали ругаться жильцы предьявление разрешений их успокаивает на раз, особенно если монтаж ведет фирма имеющаяя все разрешения, предьявление всего пакета документов (ксерокопий заверенных нотариусом, доверенности если вы делаете что-то от лица и т.д.) могут быть чудодейственным талисманом против всех врагов :) даже милиции.
и на последок, не дай бог жильцы позвонят в контору держателю щитков с просьбой проверить щитки, эта контора не применит скинуть на вас все косяки вандалов, да и свои собственные, как случилось в нашем случае. только вердикт вышестоящей организации утихомирил разбушевавшихся чиновников. :(
Такая азартная тема, что руки зачесались ответить.
1) По поводу скруток.
Берему цельный кабель utp, линк 165 метров, два свича planet. Обжимаю с обоих сторон, флудный пинг пакетами 1400 на 100МБит = 13% потерь. Срезаю на концах конектора и прикручиваю их скруткой ( по два витка на провод), результат Абсолюьно идентичный. Имхо качественно сделанная скрутка не увеличивает патерь а увеличивает длинну кабеля.
2) По поводу витухи.
На самой дешевой киатйской моножильной витухи ( 30 баксов бухта ), 165 метров на двух планетах предельная длинна с потерями между 1 и 2 процентов на 100Мбит, на ворсистой витухи 130 метров с такимиже паказателями. И как то на важный линк купил экранированную моножильную витуху (54 бакса бухта) 100 метров при аналогичных паказателях.
