Имеется офис часть которого преезжает на новое место, в дальнейшем может и весь туда уедет. В офисе крутятся 3 отдельные сетки в отдельных VLAN. T.е. 10 vlan сеть 10.0.10.0/24, 20 vlan сеть 10.0.20.0/24, 30 vlan сеть 10.0.30.0/24. Часть людей из каждой сетки будет в новом офисе.
Есть 2 cisco 2811 и интернет каналы в обеих офисах. Как настроить туннель между старым и новым офисами, чтоб vlan прозрачно ходили? q-in-q ? l2tp? куда смотреть?
Насколько я понимаю, q-in-q на одном Интернете не сваришь, тут нужен L2 сервис от провайдера который q-in-q вам протащит от старого офиса в новый. Это если хочется чтобы прозрачно ходили.
Как самостоятельный L3 вариант - IPSec+GRE через Интернет между двумя 2811. Здесь все только от Вас будет зависить, провайдеру(ам) можно ничего не объяснять\согласовывать. Неудобства - придется городить +3 подсети для удаленной части офиса, и для "Сетевого окружения" (если оно бизнес-критикал) придется делать костыли.
C l2tp не работал, не подскажу. Может кто другой что посоветует.
Edited by Sergey_Taurus
а подробней можно? между 2811 я вприципе поднял GRE ipsec туннель. В старом офисе на туннеле стоит 172.16.16.1 в новом 172.16.16.2 и пинги между ними бегают. Как q-in-q поднять чтоб его в туннель зарулить?
MPLS нет. Этож надо с провайдерами договариватся. Плиз киньте как l2tp(v3) поднимать мануал какойнить. На cisco рылся но нашёл только для 7000 и поверх АТМ а мне надо поверх Eth
Мои 5 копеек.
С двух сторон ставим 2 софтроутера на OpenVPN. Конфигурируем как прозрачный мост (ethernet bridging). Работает. Да не красиво. Ведь и на cisco потратились а тут Linux/FreeBSD ;)
Второй вариант: настроить роутинг и ACL между подсетями для ограничения трафика между подсетями при необходимости.
Но это возможно только в случае если позволяет конфигурация сети. Поэтому хотелось бы спросить: а насколько принципиальна необходимость бриджа и постоянно гонять между роутерами броадкасты?
Подумайте об этом.
Лучше настроить фильтрацию вылетающих пакетов на каждой точке и пускать в канал между точками только минимум трафика.
Но это только мое мнение.
Удачи.
http://yakuzzza.blogspot.com
Имхо, затея с L2 особого смысла не имеет, если только не, как уже было сказано раньше, покупка L2 транспорта у провайдера. Для гибкости и масштабируемости сети стоит использовать L3. Почему нельзя перевести пользователей в другую (новую) подсеть и настраивать маршрутизацию между ними? Из такого решения выплывает масса удобств в плане настроек и контроля хождения трафика.
Абсолютно никого не хочу обидеть, но администраторы офисных сетей, часто, почему-то, очень плохо понимают принципы маршрутизации. Знают "свою" /24, да глупый свич в центре всего и все тут...
С помощью протокола L2TPv3 можно сделать Ethernet-бридж через WAN, т.е.
192.168.0.0/24-----Internet------192.168.0.0/24
Конфиг первого маршрутизатора
l2tp-class class1
authentication
password secret
pseudowire-class vlan-xconnect
encapsulation l2tpv3
protocol l2tpv3 class1
ip local interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/0
!Интерфейс подключён к 192.168.0.0/24, IP-адреса на нём быть не должно.
xconnect remote.ip.add.ress 123 pw-class vlan-xconnect
! Интерфейс подключён к WAN
ip address your.wan.ip.addr
На втором маршрутизаторе - симметрично.
Вопрос: в исходной задаче у вас было 3 подсети\влана. Получилось? Или работает только с одним вланом (физическим интерфейсом) и сделать то же самое с 802.1q sub-if не получится?
Зависит от IOS и/или аппаратных ограничений железки.
Кроме того, на физическом интерфейсе может быть много виланов, и все они полетят в EoL2tpv3.
НО: работает только точка-точка, по крайней мере у циски.
