до 4 км. но чтобы было -60 и ниже до 2 км!
Если с мощностью в 100 мВт, то получить сигнал -60 дБм можно только на расстоянии меньше километра.
с мощностю наноса с учётом антенны(то что он пишет выход 26) или нормальных 100 мват на выход? и -60 наносовых или -60 нормальных? ))) а то убнт свои стандарты сделал)
Нормальных.
если нормальных то да...когда я писал ответ я имел ввиду убнт-ые показатели, так как про них вёлся разговор)но при -60 наносовых сам нанос работает хорошо, при -70 и выше уже как Бог даст)
до -83 -85 нанос работает нормально, если сигнал хуже, начинаются "чудеса" с большими пакетами
при таких сигналах Вы на МТ больше 10 человек не повешаете...там при -75-80 глюки начинаються..не знаю как у вас при -85 что-то на наносах работает!!!
ок спасибо. допустим я еще вешаю секторную антенну бортовая направляю в другую сторону. Будут ли у меня работать секторные и бортовая и не будут ли они конфликтовать. Если что не так не судите строго я в этих делах профан.
Работать будет только одна антенна, так которая выбрана в настройках.
