Итак, есть такой линк - около 90 метров витухи - 40 метров П296 - еще около 60 метров витухи. На одной стороне свич Surecom, на другой - свич Compex. Значит так - соединение между свичами вроде устанавливается - линк горит.. соединение устанавливается даже если один конец включить в сетевуху (вместо Surecom, винда пишет - что 100 мбит). Два компа видят друг друга - но при попытку зайти на комп соседа - невозможно подключиться - ошибка сети.
Это нестабильность связи на такую дальность - или косяк с программным обеспечением? Простите за глупый вопрос- новичок просто в этом деле.
Косяк - по всей видимости - я ошибся при подключении к П296 - пары идет не крест накрест. Но это исправлю - как только лифтеры появятся - т.е. завтра. )
Если слишком далеко - есть вариант поставить в серединке - между длинным куском витухи и П296 - хаб - но это самый крайний вариант.
Че тут думать - трясти надо? ;) аплинк есть и без разницы с какого конца, если конечно доступ к обоим концам и скруткам зависит от лифтеров то совсем грустно, лучше забить и заняться делом.
А вообще наверняка не заработает на 100. Для проверки монтажа на сетевухе можно поставить 10полудуплекс (или хаб поставить сразу). Если заработает то один из свичей заменить на хаб (раз уж есть). А потом таки переделать все нормально, 190 метров на П-296 может завестись и с грозозащитами на 100Мбит.
Если, как написано, в П296 пары подсоединены не накрест, то обычно на таком расстоянии вообще ни чего не работает. Поэтому на 95% уверен, что, исправив, ты получишь нормальный лик.
PS: Для проверки надо хотя бы выполнять пинг большими пакетами.
нуу.. не знаю.. сейчас поставили в серединке свич - все пошло на 100 мбит без потерь.. тем более - свич туда так и просился - пересечение бедущих магистралей из двух районов... только начинаем... ))
