Ethernet remote device и с чем его едят Вопросы по подключению устройства
На страничке с описанием ERD-SNMP обновилась инструкция :http://shop.nag.ru/catalog/item/04535
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну что начну с самого интересного.
Стал счастливым обладателем Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP.
Так как цена очень маленькая БП в комплекте не идет. Все что дома встретил были импульсными. Подключаю первый попавшийся от длинка на 5в, разьем неподходит, беру второй от роутера длинк, опять неподходит, третий от ip-телефона snr и тоже не подходит. Зато между собой эти блоки питания все взаимо заменяймые.
Почему нельзя было сделать такой же разьем?
Это фича или баг разьема?
Сейчас стали отличаются разьемы стабилизированным БП и импульсными БП?
Share this post
Link to post
лучше продавали бы с б/п и никаких проблем не было, а то пока найдешь нужный б/п, а еще если их надо штук 5 (+ 5 штук для мониторинга наличия питалова).
Share this post
Link to post
Тогда лучше по выбору. Вариант без БП подешевле и второй с БП подороже.
Заодно на перепродаже БП можно подзаработать :)
Share this post
Link to post
ERD SNMP.
Столкнулся со следующей проблемой.
Меняю на девайсе community
#snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.3.120.3.1 s snmpnagios
SNMPv2-SMI::experimental.120.3.1.0 = STRING: "snmpnagios"
Далее снимаю данные:
# snmpwalk -v1 -c snmpnagios 192.168.15.20
SNMPv2-MIB::system.0 = Hex-STRING: 00
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING:
t +28'C
Door is CLOSE
Voltage is OFF
Any sens is OF
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ERD_NAG_1:0:186
Перезагружаю устройство (выкл/вкл питание), пытаюсь снимать данные по snmp:
Timeout: No Response from 192.168.15.20
Пробую дефолтный:
# snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20
Устройство пингуется.
Причем если меняю IP-адресс - он сохраняется после перезагрузки.
Что случается с community?
Share this post
Link to post
у меня то же самое, оставил пока public...
Share this post
Link to post
кто-нибудь использовал snmp traps для мониторинга питалова? у меня они отсылаются устройством, но в каком-то не стандартном формате, в итоге snmptrapd из состава FreeBSD этих трапов не видит в упор, хотя тцпдамп их регистрирует. любой другой трап проходит без проблем.
Share this post
Link to post
Аналогичная проблема: snmptrapd (v.5.4.2.1, Linux) не видит трапы. трапы идут - их видно в tcpdump.
Share this post
Link to post
Привет! у меня Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP не могу зайти и настроит... хотя пинги идут. как это сделать?
Share this post
Link to post
Я настраивал с помощью snmpset, как это описано в PDF'ке.
Share this post
Link to post
Глюка найдена - пакеты от устройства идут с DST-MAC 00:00:00:00:00:00 - в итоге они тупо не принимаются
Share this post
Link to post
Во время портации управляющего софта на новое устройство была допущена ошибка, она найдена и исправлена. Все желающие могут поменять устройство на исправное по гарантийной схеме.
С вопросами по замене устройств, обращайтесь к нашим менеджерам по продажам.
Share this post
Link to post
Изменился адрес тестового устройства - 92.242.19.28.
Сообщество для чтения и для записи - public.
Теперь на нём дополнительно доступен WEB интерфейс(без возможности изменения параметров).
Само устройство расположено за окном в защищённом корпусе и отображает реальную температуру на улице(Екатеринбург -Краснолесье).
Температурный датчик специальным образом выведен из корпуса.
Питание устройства осуществляется по технологии PoE.
Edited by treestene
Share this post
Link to post
Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть ли возможность применить это устройство для удаленного мониторинга уровня жидкости в ёмкости (либо аналоговый, либо 2-3 дискретных сигнала 30, 50, 100%, тут уж что дешевле)? И какие для этого использовать датчики?
Если не возможно, посоветуйте пожалуйста другие дешевые варианты.
Share this post
Link to post
Добрый день!
На сегодняшний день применение в подобной ситуации нами не рассматривалось. Я считаю, тут многое зависит от конкретных задач.
Первое что мне приходит на ум это применение ёмкостных датчиков уровня, правда промышленный вариант может оказаться дороговатым приобритением, а сбор информации от него - невозможным. Ещё как вариант можно использовать несколько сенсоров(сенсорных кнопок) вопрос насколько это будет долговечно и надёжно. Еще ёмкостный метод применяют в автоматической системе полива растениий, там могут использоваться, например графитовые, стержни.
С незначительной переделкой прошивки ЕРД, можно её использовать в качестве захвата трёх положений(состояний). То есть она может отслеживать сосотяние трёх датчиков(сухой контакт) которые будут каким то образом связанны с уровнями жидкости.
Для кругозора можете почитать вот это: http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2008_01_68.php
Share this post
Link to post
Взять, например, емкостной датчик Сенсор. У него рабочее напряжение 24В. То есть этот датчик запитывается от БП 220/24В, у датчика есть сухой контакт, если я правильно понимаю, через который мы пропускаем 5В от ЕРД и получаем логическую единицу. Так примерно?
Share this post
Link to post
Примерно так.
Кстати существуют ещё поплавковые датчики, и датчики протечки.
Share this post
Link to post
Учитывая, что задача стоит в измерении уровня канализационных(!) стоков в ёмкости, поплавок - наиболее приемлемый и дешевый вариант.
Share this post
Link to post
Скажите пожалуйста, можно ли реализовать описанную мной задачу путём применения Сигнализатора уровня жидкости ОВЕН САУ-М6 и кондуктометрических Одноэлектродных датчиков ДС.1, ДС.2, ДС.П, ДС.К?
Share this post
Link to post
можно, ещё советую посмотреть http://www.owen.ru/catalog/88228767.
Share this post
Link to post
Да, есть только опасение, что шток забьется и поплавок перестанет ходить вверх-вниз.. Там же написано "Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости." :(
А
А кто сможет сделать эту прошивку для захвата трёх состояний?
Share this post
Link to post
А
На данный момент, устройство отслеживает состояние трёх пользовательских датчиков, то есть при опросе пользователь видит:
1ый датчик: 1
2ой датчик: 0
3ий датчик: OFF
три основных показания, это ноль , единица и датчик выключен . при значении равном единице устройство посылает трап на заданный пользователем адрес.
Share this post
Link to post
То есть перешивать ничего и не надо, получается?
В веб-интерфейсе я смогу видеть отображение подобного вида?
1ый датчик: 1 (отметка 20% достигнута)
2ой датчик: 1 (отметка 50% достигнута)
3ий датчик: 0 (отметка 100% не достигнута)
Share this post
Link to post
В стандартном SNR-ERD-SNMP управление и мониторинг осуществляется только по SNMP интерфейсу.
В стандартной SNR-ERD управление и мониторинг осуществляется только по WEB интерфейсу, и мониторится только один пользовательский датчик, в ближайшее время эта ЕРД будет доработана, появится возможность отслеживать три датчика.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
