pali4 Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 есть абонент подключен по коаксиальной магистрали между 10Мбит. хабами. так вот : мак абонента на порту свича виден. у абонента ни чего не пингается. линки физические все подняты. Вставить ник Quote
pali4 Posted October 12, 2009 Author Posted October 12, 2009 да хотя на одном конце не проверял ящег закрыт ключей нет пока Вставить ник Quote
1GE Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Можно проверить мультиметром сопротивление, если нет физ. доступа. Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 переустановить винду, отключить фаерволл, etc... но это не терминаторы, ибо магисталь не работала бы. а вообще кокс сцукоопасный, некоторые хреновые разёмы не совсем хорошо контачат, чуть задел - терминатор отвалился, вся сеть лежит как проверить терминаторы: отключите от сетевого оборудования Т-образный коннектор, замерьте сопротивление между центральным контактом и корпусом разъёма должно быть 25 Ом, если 50 Ом - один терминатор отвалился, если ... то по обстоятельствам. Вставить ник Quote
pali4 Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 А подскажите плз каково максимальное сопротивление линии, - зависит ли оно от расстояния При каких максимальных сопротивлениях линии будет проходить сигнал ???? как проверить работоспособность терминатора ( померив сопротивление, оно должно быть 50 Ом ???) Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 рабочее - 25 Ом (оба терминатора) нерабочее: 50 Ом (один терминатор отвалился) 0 Ом (нет терминаторов) иное - идти искать повреждения кабеля терминатор, да, 50 Ом, но чего ему сделается то, возможно только плохой контакт с T-образным ответвителем тоесть лучше мерить сразу на T-образном ответвителе. на счет сопротивления, есть стандарты 185м. на тонком коксе и 500м. (помоему) на толстом и нарушать их - самому потом мучаться. физические параметры линии найдете на просторах инета. Вставить ник Quote
pali4 Posted October 15, 2009 Author Posted October 15, 2009 Спасибо, поищем для саморазвития )) Вставить ник Quote
VladimirAd Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Поправочка: 0 Ом - замыкание в линии. большое сопротивление - более 10 кОм - терминаторов нет, но сетевое оборудование есть. Вставить ник Quote
