Вопрос какие варианты потеть пакетов , или вобщем плохой работы интернета могут возникать
из - за каких либо механических повреждений медного пачкорда.
оч. хочеться услышать варианты.
ЗЫ так же интересуют и умышленные случаи ( как можно испортить???)
Edited by pali4
раздваяйца на некотором кабеле иногда не работают. один абонент- один кабель и лучше медный.
Плохо обжали - АРПы бегают, полезная информация - нет. (либо клиент додергал фишку разъема до потери контакта, либо при обжимке хреново нож в жилу вошел.)
КЗ на линии - тест порта со свича выдает любые виды провреждений, кроме правды. (Клиент замаскировал кабель плинтусом и вхерачил пару гвоздей прямо в кабель. У нас один такой был - ГОД проработал со вкрученным ровно по центру кабеля саморезом. Потом таки от вибраций и пр. докоротился напрочь.)
Поменяли местами 2 проводочка из разных пар - линк в 20 метров делает вид, что жив. Однако большие пакеты не ходят. Мелкие пинги - пролазят иногда (через два - на третий). Это конкретно промах монтажников. Кстати, не все сетевухи соглашаются работать в таком режиме. Но, например, EEPC умудряется таки иногда пинги пропихивать!
Большая длина линка - более 130 м. Выражается либо в отвале-коннекте сети непрерывном, либо в отвале до перепихивания линка в карточку. Тот же EEPC, гад, умудряется работать даже в таких условиях... :) Иногда помогает понижение скорости до 10 мбит, но клиенты начинают визжать.
Edited by Andy52280
Садитесь на стул, а ножкой стула на патчкорд - интернета нет...
А также низкое качество самого кабеля
Сильный источник помех - частенько плохой кабель, лежащий рядом с электропроводкой.
Намеренно - можно испортить как угодно :)
beginer !! я честно могу тут такие фото выложить , речь не об этом
Речь об установку например конденсатора в параллель 1,3 жиле например.
micros!!! ДА
Edited by pali4
micros!!! ДА
Обычно для того чтобы что-то в параллель надо вскрывать внешнюю оболочку, изоляцию с пар, прикручивать - долго и следы остаются. Я думаю достаточно плоскогубцами кабель пару раз хорошо сжать - испортить скрутку и раздавить изоляцию , если повезет и жила какая-нить обломится.
Подобрать изменение линии, чтобы уровень ошибок имел более-менее определенное значение? Это крайне сложно. Сетевые устройства имеют очень разный запас по помехам и уровню сигнала. На одном и том же кабеле одна сетевуха обеспечивает десять мегабит с ошибками, другая стабильно держит сотку.
Edited by Beginner
ребята, раскажите ка мне лучше чем можно заглушить линии с adsl2+ без фтзических повреждений линий... буду ьлагодарен. интересуют именно большие потери а не полное отсутствие связи.
Построить свою сеть параллельно тому конкуренту, что предоставляет услугу по АДСЛ2+ И заглушить выгодными тарифами. Никаких повреждений кабеля, и если все удачно пройдет, у конкурента возможно будут большие потери.
Edited by asteroid
окисление кабеля единственный доступный способ.
Сам не пробовал, но можно аккумуляторной кислоты под изоляцию загнать. со временем кабель внутри сгниет.
Но лучше честно конкурировать. Качеством и ценой.
по кабелю может натечь целый системник воды!
Да! Помнится, сидел я в комнате суппорта одного, совсем не маленького питерского домонета, ждал человека по оптике.
Слышу от одного из телефонных мальчиков речь: "(имя техдиректора) может поговоришь с человеком, он утверждает, что из его витой пары вода капает".
Отношение к конторе резко пошло на убыль!
Edited by Alone_Stranger
