Краем уха слышал, что ng_netflow можно повесить на родительский интерфейс и снимать данные о проходящем трафике в каждом из VLANов, которые есть на физическом интерфейсе.
Это вместо того, чтобы делать отдельную настройку для каждого VLANа.
Не подскажите, как такое делается, желательно с примером?
ps Сильно не пинайте, я дуб во freebsd :(
нельзя.
точнее, можно, но пакеты будут считаться только в одну сторону.
поймать можно будет только пакеты, которые из роутера наружу исходят.
ибо входящие ядро "развиланивает" :) мимо нетграфа, и они сразу попадают на интерфейсы vlanXXX.
варианты решения проблемы:
1) забить и считать только в одну сторону
2) развиланивать трафик внутри нетграфа через ng_vlan. как он по производительности в сравнении с решением через ifconfig - хз. не пробовал.
3) (imho оптимальный вариант) поднять в качестве коллектора отдельный тазик. причем можно уложиться в 8 т.р. и десктопное железо :) но по железу это уже каждый сам решает..
в этот тазик сливается циской зеркало трафика, тазик сам ничего не развиланивает, там висит специально обученный ng_netflow, всё считает и сливает в базу или куда угодно.
наглядный результат оптимизации ng_netflow :)
проверил в 7.0-RELEASE, в ng_netflow есть проверка на тип кадра,
тоесть можно прицеплять к физическому интерфейсу и будет нормально
если ifIndex не важен - то можно,
а если надо сохранять в ifIndex номер влана - то надо патчить.
ну и опять же если это роутер - то трафик будет только в одну сторону считаться. проверено на 7.1
какой к черту ifIndex, небыло про него ни слова
бред, можно научить.
а начиная с 7.2, насколько я понял, работает "из каропки" © не помню кто.
а вообще можно сбор нетфлоу перенести на отдельную машину и завернуть туда копию порта uplink-a
Edited by Giga-Byte
поспокойнее.
научите, люблю узнавать что-то новое.
ну, то что "© не помню кто" - это конечно всё меняет!
а сами пробовали?
я вот только что попробовал, специально думаю, вдруг починили и всё ок.
ан нет - как было в одну сторону так и есть.
ifconfig vlan10 create
ifconfig vlan10 vlandev em0 vlan 10
ifconfig vlan10 10.10.0.2/24
ngctl mkpeer em0: tee lower left
ngctl name em0:lower tee0
ngctl conn em0: tee0: upper right
напускаем в em0 тэгированного трафика, либо смотрим на живом роутере. результат один и тот же:
смотрим "nghook -a tee0: left2right" - трафик есть.
смотрим "nghook -a tee0: right2left" - трафика нет!!
о чем я и писал во 2-м сообщении этой темы.
а почему так не сделать:
        mkpeer vlan3: netflow lower iface0
        name vlan3:lower netflow
        connect vlan3: netflow: upper iface1
        connect netflow: netflow: out0 out1
? будет в обе стороны.
и это без поддержки egrees которая в ng_netflow в 7-ST имеется.
Edited by XeonVs
так и было, но при 200 с лишним вланах это начинает выглядеть примерно так:
(кликабельно)
и очень некомфортно это всё хозяйство было поддерживать еще начиная с фри 5-ки.. постоянно что-то где-то отпадывало.. то в ядре лимита количества нетграфовских нод не хватает, то буфера заканчиваются, и при каждом добавлении нового влана надо не забыть еще к нему нод создать и подключить..
как бы очень очевидно что в такой ситуации решение со всего одним соединением физический_интерфейс <-> ng_netflow выглядит гораздо более идеологически правильным и красивым, нежели как минимум количество_вланов*2 соединений (а то и больше, учитывая что считать трафик надо в обе стороны)
так у вас все на tee было завязано, отсюда и эта ромашка.
А тут все напрямую стыкуется к ng_ether, самому создавать ничего не надо, основные ноды для ифейсов создаст само ядро, остальное все автоматизируется прекрасно. Идею держать на тазике сотни вланов я категорически(имхо) не одобряю.
идея с патчем "номер влана == номеру ифейса в нетфлоу" вполне хороша, кому-то может и пригодится.
да вы знаете. только не понял, зачем это написали.
а сами пробовали?
проверил, признаю, "из каропки" не работает.
оно учитывается, только не в разных направлениях:
ingress && egress:
lagg0 192.168.1.11 vlan100 192.168.1.30 1 0000 0000 6
это 3 пинга. тоесть запрос-ответ 3 раза = 6 пакетов
только ingress:
lagg0 192.168.1.11 vlan100 192.168.1.30 1 0000 0000 3
может, попробовать разобраться?
Edited by Giga-Byte
