Доброго дня, камрады!
Есть сервак:
mail# uname -a
FreeBSD mail.triss.ru 6.2-RELEASE FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Fri Apr 27 10:21:40 UTC 2007 root@mail.domen.ru:/usr/src/sys/i386/compile/MAIL i386
mail#
Надо обновить до 6.4, приичем сделать это удаленно, сервак от меня далеко и в случае ошибки и потери придется ехать. Как сделать апгрейд чтоб без потери настроек и без перерыва сервиса?
Пытался делать следующее:
mail# freebsd-update upgrade -r 6.4-RELEASE
usage: freebsd-update [options] command ... [path]
Options:
-b basedir -- Operate on a system mounted at basedir
(default: /)
-d workdir -- Store working files in workdir
(default: /var/db/freebsd-update/)
-f conffile -- Read configuration options from conffile
(default: /etc/freebsd-update.conf)
-k KEY -- Trust an RSA key with SHA256 hash of KEY
-s server -- Server from which to fetch updates
(default: update.FreeBSD.org)
-t address -- Mail output of cron command, if any, to address
(default: root)
Commands:
fetch -- Fetch updates from server
cron -- Sleep rand(3600) seconds, fetch updates, and send an
email if updates were found
install -- Install downloaded updates
rollback -- Uninstall most recently installed updates
mail#
Есть сервак:
mail# uname -a
mail#
Options:
(default: /)
(default: root)
Commands:
rollback -- Uninstall most recently installed updatesmail#
сам себе и ответил(ключевой блок выделен).
сначала команда будет fetch потом install, потом ребут и еще раз install.
решил не мучиться и вместо впна разбить на разные порты и сделать редирект. Хотя с впном было бы лучше. Edited by _dmitr_
