Здравствуйте All
Cisco 7200. PPP терминирование. Авторизация по Radius. Для поддержания сессий биллингом в активном состоянии требуется
aaa accounting update periodic 2, т.е. отсылка Radius-серверу аккаунтинга с некоторым периодом. Если циска не отправляет аккаунтинг пакеты - биллинг сбрасывает сеанс.
Но в приведенной конфигурации Radius-accoutting идет только при подключении/отключении пользователя. А надо еще и с некоторым интервалом. Подскажите пожалуйста что не так...
ppp>sh ver
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(22)T,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
ppp#wr t
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname ppp
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
enable secret 5 ########
enable password 7 ##########
aaa new-model
aaa session-mib disconnect
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group radius
aaa accounting network default
action-type start-stop
group radius
aaa session-id common
clock timezone ######
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
ip cef
ip domain name ####################
ip name-server ##############
ip name-server 208.67.220.220
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
vpdn enable
vpdn authen-before-forward
vpdn search-order dnis
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
  protocol pptp
  virtual-template 1
voice dsp waitstate 0
username admin password 7 ####################
username bill privilege 8 password 7 ####################
archive
log config
  hidekeys
no ip rcmd domain-lookup
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host bill 172.####### root enable 8
ip rcmd remote-host bill 172.####### SYSTEM enable 8
ip rcmd source-interface FastEthernet4/0
interface Loopback0
ip address 95.59.####.1 255.255.254.0
interface FastEthernet0/0
description ForClientsConnections
ip address 192.168.250.220 255.255.255.0
ip access-group Fa0/0-in in
no ip redirects
duplex full
no cdp enable
interface FastEthernet1/0
no ip address
shutdown
duplex half
interface FastEthernet2/0
description Clients-to-Shaper
ip address 95.59.###.254 255.255.255.0
duplex full
description RadiusNetFlow
ip address 172.18.25.2 255.255.255.0
no ip redirects
duplex full
no cdp enable
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip flow ingress
ip flow egress
rate-limit input 1000000 96000 192000 conform-action continue exceed-action dro
p
rate-limit output 1000000 96000 192000 conform-action continue exceed-action dr
op
logging event subif-link-status
no peer default ip address
ppp max-bad-auth 3
ppp authentication ms-chap-v2 chap
ppp accounting default
ppp ipcp dns 95.59.#######
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 95.59.###.1
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.250.1
no ip http server
no ip http secure-server
ip flow-cache timeout inactive 10
ip flow-cache timeout active 1
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 172.18.25.1 7223
ip access-list extended Fa0/0-in
permit gre any host 192.168.250.220
permit icmp any host 192.168.250.220 echo
permit tcp any any eq 1723
deny   ip any any
ip radius source-interface FastEthernet4/0
logging alarm informational
access-list 3 permit 172.18.25.1
access-list 3 deny   any log
access-list 11 permit 172.18.25.1
snmp-server community snmp_passwd RW 11
radius-server configure-nas
radius-server host 172.18.25.1 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server timeout 30
radius-server key 7 ##########################
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
transport input telnet ssh
ntp server ntp.ru version 2
ntp server time.nist.gov version 2
ntp server time-a.nist.gov version 2
end
Edited by vtrambovetsky
12.4 обязательна? у меня на ней не работало. на 12.2 все нормально.
Не работало именно это или что-то другое? Поделитесь пожалуйста опытом. Второй день бубном прыгаю вокруг нее по поводу периодического аккаунтинга. Утром попробую 12.2.
А в моем конфиге нет явных проблем?
у меня радиус шлет Acct-Interim-Interval=XXX(тут просто в секундах можно задавать).
при тесте только START + STOP. UPDATE не приходят.
далее прописываю aaa accounting update periodic 1
все то-же самое.
откатываюсь на 12.2 все работает с первым вариантом.
конфиги твои не смотрел.
  • 8 months later...
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.2(33)SRC5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
но по моему в ответе от радиуса нужен был Acct-Interval или как то так... (
точно не помню.
точно не помню.
А можно поподробнее???
Я точно не помню, но если мне не изменяет склероз, то циска не отдавала периодический аккаунтиг (апдейты) пока я на заслал ей из радиуса
Acct-Interim-Interval=400 (секунд)
Сделано это было реврйтом атрибутов:
attr_rewrite acctinteriminterval  {
attribute = Acct-Interim-Interval
searchin = reply
searchfor = "%{Acct-Interim-Interval}"
replacewith = "400"
append = yes
