Здравствуйте ув. форумчане. Беда в следующем:
1. Модель 2640UBRU0.B2G
2. Проц Broadcom BCM6348
3. Память MX29LV320CBT-90G
После грозы перестал конектится в инет, горел индикатор POWER и моргал (раз в 6 секунд ) индикатор STATUS.
При обращении на веб - просил залить прошивку. Была залита левая прошивка, после чего девайс слёг!! Горит теперь только инд. POWER.
Залез под кышку - действительно (как пишут кругом) - кондёры были беременные и в БП включительно. Перепайка не дала результатов, девайс не ожил((
Начались пляски с JTAG. По статье Пудеева был спаян JTAG кабель.
В утилите JTAG 2.1.4 при команде -probeonly - определяет проц, но не вводит в Debug mode, память не определяет. При ком***х - ERASE и FLASH зависает. Если пропустить стирание и указать тип FLASH в ручную - идёт иммитация прошивания, но считываюся всё равно нули и девайс не оживает.
Был совет у пудеева, замкнуть на FLASH контакты CE + VСС - для перевода проца в Debug - безрезультатно!!!! вот листинг JTAG v 3. с опцией /flash_debug
c:\jtag3 -probeonly /flash_debug
EJTAG Debrick Utility v3.0.1 Tornado-MOD
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
*** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
- EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904)
- EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
- EJTAG DMA Support ... : Yes
- EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
spi_flash_read 0x1fc00000
spi_flash_mmr 0x00000000
spi_flash_mmr_size 0x00000000
spi_flash_ctl 0x18000040
spi_flash_opcode 0x18000044
spi_flash_data 0x18000048
spi_ctl_start 0x80000000
spi_ctl_busy 0x80000000
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ...
Debug AMD Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug AMD Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SST Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SST Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug BSC-SCS Vendid :00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug BCS-SCS Devdid :00000000000000000000000000000000 (00000000)
REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000040
REG 0x18000044 REGWRITE32 0x0000049f
SPI_FLASH_OPCODE 0x18000044 PTR_OPCODE 0x0000049f
REG 0x18000040 REGWRITE32 0x8000049f
SPI_FLASH_CTL SEND -> 0x18000040 reg 0x8000049f
REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000048
Debug SPI id : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SPI Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SPI Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
*** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
Взываю о помощи!!! Помогите поднять девайс.
Edited by molart
  • 9 months later...
Done
Таже беда и теже симптомы!
В терминале просит Board ID но на ответ не риагирует.На терминале на ответном проводе подозрительно короткое!
Подскажите что нибуть.
