MaxSavin Posted February 19, 2004 Posted February 19, 2004 Доброго времени суток. Появилась бредовая ;) идея "проапгрейдить" телефонную систему. Но не просто так заменить одну железяку на другую, а нечто более извращенное. Что есть: 1. Есть офис(ы) с двумя стародревними порнослониками вида KX-TD1232 и KX-TA616. Находятся в разных зданиях, хотя совершенно спокойно можно вывести все окончания на один кросс. Забиты под завязку, как внутренними, так и внешними линиями. 2. Есть еще один "офис" (для упрощения будем считать его просто офисом), расположенный сравнительно далеко (десятки километров). В нем стоит Samsung iDCS500 в базовом варианте (сейчас подключено несколько внешних аналоговых линий, куча свободных слотов). 3. Есть некая IP-сеть, точки доступа к которой имеются во всех офисах и прилегающих территориях, и ресурсы которой видится возможным использоваться во благих целях. 4. В расположение п. 1 приходит (будет приходить, вернее) E1 с 30 тайм-слотами. Чего хочется: Концептуально хочется получить систему (и ОЧЕНЬ желательно - единую), которая сможет: - принять этот самый поток E1 (в перспективе - несколько потоков); - раздать принятый поток по "офисным" аппаратам (50-60 внутренних линий); - раздать принятый поток на VoIP аппараты. При возможности хотелось бы иметь варианты назначения voip-аппарата как внутренним абонентом (т.е., с ext-номером и выходом через "9"-ку), так и "внешним" (т.е., при снятии трубки попадание сразу же на "город"); - часть принятого E1 пробросить на pbx в п.2 (в котором находится iDCS500). При этом "пробрасывать", в принципе, можно любым способом: то ли через fractional E1 (и E1-to-IP конвертеры), так и через VoIP (самвсунг поддерживает платки с h.323-подключением к VoIP провайдерам). Причем пробросить очень желательно "серийную" линию (т.е., до нескольких параллельных соединений), и возможно ли будет реализовать это через voip-подключение с samsung'а - вопрос. - и, наконец, чтобы система умела сама устанавливать VoIP-соединения на соотвествующих провайдеров (желательно, конечно, по h.323 и SIP). При этом, что самое смешное ;), хочется поиметь, эээ, "разумную" цену. Поэтому, видимо, "чистые" VoIP системы, скорее всего, не подходят, ибо 50-60 офисных абонентов воснесут цену на небеса (в том числе и из-за стоимости адаптеров / ip-аппаратов). Скорее это должна быть "классическая" PBX с некоторой "ударенностью" в IP :) Если все же я слишком многое хочу, то можно даже отказаться от идеи принятия VoIP-соединений, но возможность подключения к внешним IP-операторам все же важна. Впрочем, она в совсем тупиковых вариантах реализуется через дополнительные шлюзы (analog-to-voip). Вроде ничего не забыл :) Вставить ник Quote
Antey Posted February 20, 2004 Posted February 20, 2004 Рекомендую глянуть OmniPCXOffice..... подороже Panasonic, но хорошо работает с IP и как сеть станций..... Вставить ник Quote
MaxSavin Posted February 20, 2004 Author Posted February 20, 2004 Рекомендую глянуть OmniPCXOffice.....подороже Panasonic, но хорошо работает с IP и как сеть станций..... Спасибо, посмотрели... По сути, -Office не подходит, так как это "конечный" вариант, а нам бы e1 или просто каналы дальше передавать. Но Alcatel OmniPCX Enterprise порадовал, сейчас жду финального ценника на станцию, хотя ориентировочно предполагаю, что выльется в 7-10 k$. Для интересующихся могу запостить получившийся ценник. Есть еще варианты? Вставить ник Quote
booz Posted February 25, 2004 Posted February 25, 2004 По поводу передачи Е1 у RADa есть для этого железки. По поводу раздачи Е1 на терминалы - если есть желание поработать (возможно и заработает) - пользуйте IP-gateway и call-server. Если не бедные - купите IP-PBX. Сам работаю с Meridian 1 (Sucession 1000), но рекомендую посмотреть на NEAX2000 - сетевые решения гибче. Вставить ник Quote
MaxSavin Posted February 29, 2004 Author Posted February 29, 2004 Asterisk пробуй Теоретически вкусно, практически - сейчас нет времени собирать pbx на коленке и бороться со всплывающими багами. "Под ключ" такую систему никто не поставит, а самостоятельно наступать на грабли - то еще удовольствие. Хотя на досуге поиграюсь, есть пара мыслей на этот счет. По поводу передачи Е1 у RADa есть для этого железки. Да, железяки видел, в районе 2k$ на конец выходит. Видимо все же по VoIP будет разумней. По поводу раздачи Е1 на терминалы - если есть желание поработать (возможно и заработает) - пользуйте IP-gateway и call-server. Все оказалось значительно проще: на рынке уже давно есть конвергентные станции, и более того - тот же Samsung имеет универсальные VoIP-платки для межстанцевых линков, исходящих подключений к h.323 и "приземления" обычных h.323-терминалов. Так что есть все, чего хотелось. Можно сказать, ответ на поверхности лежал. Если не бедные - купите IP-PBX. Сам работаю с Meridian 1 (Sucession 1000), но рекомендую посмотреть на NEAX2000 - сетевые решения гибче. Бедность - есть очень относительное понятие. WorldCom вон тоже не был бедной конторой, а таки обанкротился, причем очень жестко ;) Посему и хочется найти решение, которое бы работало с приличным КПД, а не использовало 3% от возможностей. BTW, этого самого NEС'а нам сейчас один оператор сватает, поглядит насколько он красив на деле. Вставить ник Quote
MrCloud Posted March 2, 2004 Posted March 2, 2004 Да все проще! Делаем и делали не раз такое! И продаем много iDCS 500 - отличная штука! Схема как правило такая: к iDCS 500 стыкуем по Е1 шлюз как праило samsung smg 3200 (- удобно, можно наращивать таймслоты от 8 до 16/24/30) Клиентские шлюзы с FXO/FXS типа PLANET а лучше AddPac. Но более правильно с точки зрения единого корп. плана нумерации далаем на Е1 или E&M - дороже но идеологически более правильно. Хотя и с аналоговыми проделываем такие штуки. + к системе при необходимотси стыкуем софтсвич(h.323/SIP, ИВРы, RADIUS, БИЛЛИНГ и пр.пр. что нужно) Вставить ник Quote
MaxSavin Posted March 2, 2004 Author Posted March 2, 2004 Схема как правило такая:к iDCS 500 стыкуем по Е1 шлюз как праило samsung smg 3200 (- удобно, можно наращивать таймслоты от 8 до 16/24/30) Клиентские шлюзы с FXO/FXS типа PLANET а лучше AddPac. Но более правильно с точки зрения единого корп. плана нумерации далаем на Е1 или E&M - дороже но идеологически более правильно. Хотя и с аналоговыми проделываем такие штуки. Кто-то где-то мне мозги парил, что единый план замечательно и через voip (через его родные voip платы расширения) реализуеся на этом гнусмасе. Но так как это апсалютно нам не нужно было, внимания не заострял. BTW, а в чем глубокий смысл стыковать станцию с voip-гейтом, так и не понял? С учетом того, что сама станция же имеет соответсвующие платки? Вставить ник Quote
MrCloud Posted March 2, 2004 Posted March 2, 2004 что единый план замечательно и через voip (через его родные voip платы расширения) реализуеся Ну да, но за цену этой платы на 8 каналов я шлюз на Е1 куплю ;) - а смысл и единый план точно также все будет, и даже может удобнее Вставить ник Quote
MaxSavin Posted March 2, 2004 Author Posted March 2, 2004 что единый план замечательно и через voip (через его родные voip платы расширения) реализуеся Ну да, но за цену этой платы на 8 каналов я шлюз на Е1 куплю ;) - а смысл и единый план точно также все будет, и даже может удобнее Угу, купить-то купишь, но сколько там 3200-то стоила? ;) Вставить ник Quote
