zhuns Posted October 3, 2009 Posted October 3, 2009 Простите, если мой вопрос окажется наивным для этого форума - я простой пользователь. При ремонтных работах была снята антенна, а затем поставлена на то же место. Доступ к сети появился, потом исчез, снова появился. Очевидно, надо более точно выставить антенну. В теме "Всё о Planet WAP-4033" (у меня доступ через это устройство) прочитал, как обратиться к устройству доступа и, полагаю, что там есть возможность определить уровень сигнала. Но ни по одному из IP адресов "не достутался". Помогите, пожалуйста. Вставить ник Quote
zander Posted October 3, 2009 Posted October 3, 2009 Читайте в мануале к железке как её сбросить в заводские настройки. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 3, 2009 Posted October 3, 2009 Сбрасывать не надо. Сначала определитесь какая у вас сеть, например 10.0.0.х, адрес можно посмотреть в свойствах сетевого окружения. По этим адресам и надо искать точку, скачайте в инете сканер адресов и "найдите" ее. Вставить ник Quote
GB_ Posted October 3, 2009 Posted October 3, 2009 сбросишь потом вообще не настроишь... только звать того кто это делал... Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 Так если исчез, потом снова появился - значит модно просто покрутить антенну и поймать момент когда все будет работать нормально. Посмотрите ориентацию вверх/вниз, может сбилась=) Любят некоторые вешать антенну на обычный крепеж, который не позволяет регулировать наклон вверх/вниз, и они подсовывают под него щепки или дюбеля, чтобы например задрать нос антенны вверх, и вы снимая ее могли просто потерять эти прокладки=) вот и мучаетесь теперь. Вставить ник Quote
zhuns Posted October 5, 2009 Author Posted October 5, 2009 Сбрасывать не надо.Сначала определитесь какая у вас сеть, например 10.0.0.х, адрес можно посмотреть в свойствах сетевого окружения. По этим адресам и надо искать точку, скачайте в инете сканер адресов и "найдите" ее. Спасибо Saab95 и всем, кто присоедился к теме и дал совет. Я определил адрес в свойствах, скачал Advanced IP Scanner. С его помощью нашел ближайшие к стартовому адресу IP адреса (полагая, что адрес точки доступа д.б. где-то рядом). Но при обращении к этим адресам - молчание. "Дальние" адреса не проверял. Т.к. рабочие, которые занимаются фронтоном еще работу продолжают, я попросил их проверить креплене и разъем соединения Толстый-Тонкий кабель. Разъем "дожали", крепление, говорят, нормальное. Связь пока не нарушается. Тем не менее, хотелось бы добраться до внутренностей устрйства WAP-4033 и посмотреть реальный сигнал. Вставить ник Quote
