Какие оптимальные значения необходимо выставить на базовой Микротик(ap-bridge,802.11b)?:
Hardware retries, frame lifetime, disconnect timeout, on fail retry time
Назначение всех этих параметров знаю, но не могу подобрать оптимальные значения. Основная задача - уменьшить пинги на клиентов(latency). Клиенты - не микротик.
Edited by ice_m
Hardware retries значение параметра при уменьшении позволяет снизить латенси, но ведёт к потерям.
оптимальное значение в районе 4, но иногда в чистом эфире можно поставить и 2.
да, я это заметил... поэтому и спросил за оптимальные значения... а если поставить Hardware retries=5, а disconnect timeout=1мс, on fail retry time=180, чтобы дропало всех кто не смог подключиться сразу, но давало ещё 5 попыток через каждые 3 секунды?... или это опять повлечёт за собой увеличение пингов?
Будут постоянные обрывы клиентов.
Я вообще на проблемных линках ставлю hw retr == 15
Disconnect timeout==00:00:15
On Fail retry time=1000ms
И обрывов намного меньше.
Еще не маловажный параметр это periodic calibration. Он значительно улучшает связь.
Еще по опыту при сильно зашумленно эфире очень хорошо работает only-g ну и убрать галки у всего что 1, 2, 5.5, 11 мегабит.
Кстати кто что думает про AR5006X 802.11abg NIC (rev: 1) чипы.
На них построены ubnt xr2 и Emitech 11a/b/g ETC-WL017A. Как они в турбо режиме себя ведут. У меня такое ощущение что она жутко фонит на всех частотах в турбе.
у меня база с всенаправленной, на ней больше 20 клиентов (не микротик)... при таких настройках будут большие пинги... а мне как раз надо от них уйти.
periodic calibration - it should be used on p2p links, and can be turned off on APBRIDGE mode if you use that mode for connecting clients to antenna... т.е. нужен только на магистралях, в моём случае не поможет (ap-bridge)
Фонит так же как и XR2, особо не разбирался но на первый взгляд карта от эмитеч чистый клон XR2.
На практике калибрация помогает при большом количестве клиентов. Без нее пинг намного хуже.
Да 20 клиентов это круто если не микротики.
а xr2 сильно в турбе фонит?
Сейчас в registration 23 клиента (зоопарк разного оборудования)... выборочно пингую точку доступа пакетами 1000 байт - от 8 до 40 мс... хотя и загрузка сейчас никакая 43/17 Кбит/с. Вот когда загрузка больше 2 Мбит/с на базовой, то пинги могут возрастать до 800 мс. Поставил калибрацию - посмотрим, что даст.
Если поставить одну XR2 в турбе, то диапазон стандартных частот для себя можно закрыть. :)
