altoyu Posted February 19, 2004 Posted February 19, 2004 Растояние до прова 500-1000 метров, нужен бридж в эзернет, с возможностью зарезать скорость до 1 и 2 МБит на модеме, это критично потому как у прова на их конце 10МБит. Нашел ZyXEL Prestige 841 EE, но у них до 4 минимум можно зарезать. Еще нужно чтобы на модеме был телефонный выход, беспроблемность работы. Или какая другая xDSL технология желательно до 400-500$ за оба оконечных модема при скорости в 1-2 и более МБит. Как по надежности VDSL модемы ? Вставить ник Quote
altoyu Posted February 19, 2004 Author Posted February 19, 2004 Забыл добавить, связь будет через существующую гордскую телефонную линию, если это критично. Вставить ник Quote
Remza Posted February 19, 2004 Posted February 19, 2004 Если не нужна скорость выше 2 мб то у меня стоят PLANET GRT-101 G-SHDSL modem/router (2.32Мб, 2-х пр, 1port 10/100) Растоение около 12 км. держат 2 мб. Начальную скорость можно установить от 64 к Потом стоят 4 линка на DCI GS-230 тут расстояние поменьше но характеристики такие же. Все работает. Получается дешево и сердито один модем около 140у.е. В работе около полугода круглосуточно пока нареканий нет... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted February 19, 2004 Posted February 19, 2004 Растоение около 12 км. держат 2 мб художественный свист, видать плохо продаются :-D при жиле 0.4 мм (обычная гороская линия) еще неродился такой модем, который может на 12 км. держать 2 мб на жиле 0.4 мм и длине 12 км если получится 128К то на такой модем надобно молится ... фанеры_планеты абсолютно точно на 12км и жиле 0.4мм не смогут встать даже на 72К Начальную скорость можно установить от 64 к что точно 64 к ? видать и в глаза этого модема не видел ... Вставить ник Quote
