Здравствуйте, коллеги.
Исходные данные: есть возможность арендовать прямую выделенную телефонную пару (или две пары).
Хочется использовать её для создания линка.
Требования:
1) На входе и на выходе по концам линии - Ethernet. Т.е. нужно что-то вроде медиаконвертеров, только для телефонной пары
2) Расстояние около 500-600м
3) Обычная выделенная телефонная пара, какую дают (давали) ГТС раньше под выделенки
4) скорость минимум 1мбит\с стабильных. В перспективе - до 4мбит\с
На какое оборудование, какого вендора стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за ответы.
PS: Да, расстояние для прокладки оптики "детское", но территория чужая. Остается только вариант аренды пар(ы).
VDSL2 - в зависимости от состояния пары получите до нескольких десятков мегабит. Смотрите Zyxel (подороже), Planet (подешевле).
если эта пара идет в существующем многопарнике, в котором кто-нибудь пользуется adsl, про vdsl можете забыть. shdsl будет вашим единственным выходом (на 600м возможно мегабит 10 заведете по 2 парам)
Видимо Planet VC-201A подойдет, в том числе и по цене.
Спасибо.
Т.е. нужно будет уточнить этот вопрос у провайдера. Или чтобы наверняка, использовать SHDSL?
Правильно ли я понимаю, что и на VDSL(2) и на SHDSL можно построить мост (т.е. без маршрутизации)?
Edited by Sergey_Taurus
SHDSL - до фига бриджей... Тот же самый 300S...
Несколько PairGain MM300S стоят несколько лет. Бывает, что подвиснет раз в полгода, а так - стабильно. Но больше 2М на нем не получить.
Так что если надо бюджетно и бОльшую скорость, смотрите все же в сторону VDSL/VDSL2
