Есть небольшой линк на военке, а на нем 10-ка еле работает :( Длина военки порядка 120-130 метров, по концам розетки 5ой категории, короткие патчкорды... Побаловались флюком и вот что получилось - http://denisuka.pisem.net/Primer.pdf Может кто из гуру по пунктам распишет, что к чему?
И-и-и, батенька, да у вас даже Wiremap не прошёл... Раскладочку поправьте...
А, это ж всеми любимый двухпарный кабель, я и запямятовал. Тогда раскладочку не поправишь.
Кабель, скорее всего, плохо заделан и неаккуратно уложен (судя по рефлектограмме)
И алгоритм рассчёта некоторых парамтров рассчитан на 4-парный кабель, а не на 2-парный. От этого и перекос задержки распространения у вас оказался 567 нс...
попробую тоже самое обяснить другими словами .
Вы выбрали кабель 4 парный кабель SFTP
а надо было выбрать 2 парный кабель SFTP
если такого нет прийдеться его создать , как это сделать не подскажу - так как пользовался только пентасканом.
Если есть такая возможность -создать новый кабель
проставте значения
в налиичии пары 12-36
максимальное расстояние 600-700 метров
а все по аналогии как у обычного кабеля
Также присутствует довольно станный переворот
тойсь:
1-6
2-3
3-2
6-1
а должно быть
1-1
2-2
3-3
6-6
или для перевернутого кабеля
1-3
2-6
3-1
6-2
но такой кабель скорее всего сканер правильно не оттестирует
разве что вы создадите такой кабель с таким переворотом .
Также - если вы напутали с разводкой - скорее всего вы могли напутать с подключением витой пары к П-296
Правило простое - пары в П296 идут по диагонали
давайте прономерую провода П-296 номерами витой пары .
1-3
6-2
если вы смотрите в торец П296
Я всегда думал, что это не сильно принципиально... Главное пары 1-2 и 3-6 соблюдены... (из опыта ползания по крышам) ;) Меня больше всего интересует первая картинка - рефлектограмма!
ну ты играеш на автоопределении полярности - а я встретился с оборудованием что етой функции не имеют ....
А тем более сканер - ему сказано что должно быть так - и он тебе сразу рубает все измерения - говорит файлед - так сделано не так как положено согласно стандарту .
Ваша основная принципиальная ошибка заключается в том, что тестирование производилось на соответствие стандарту для 4-проводного кабеля.
В тестере можно сделать совершенно свой тест, забить туда свой кабель и получить более корректные результаты.
Да, и в вашем случае было бы корректнее тестировать канал (cannel), а не базовую линию (permanent link). Ибо коммутационные кабели вполне могут внести несколько ложек дёгтя в тест.
Тестировался линк кторый позволил тестировать флюк, потому, что там военка сразу забита в розетку пятой категории, а у флюка использовался специальный адаптер, где сразу идет толстый кабель с RJ45... скорее всего, как я понимаю, надо забить на этот тест и сделать все по наитию :(
А у FLUKE разные адаптеры есть... И тестировать он разное позволяет...
Мда.
Вы понимаете, это немножко не тот прибор и не тот случай, когда можно воткнуть разъёмы в розетку, нажать AUTOTEST и предьявить результаты.
Для того, чтобы получить ответ (хоть бы и с помощью анализатора), вам нужно суметь задать вопрос. А для этого вам нужно разбираться в том, что и как вы тестируете этим довольно точным прибором с довольно большим количеством настроек.
В противном случае может выйти ещё более некорректный результат.
