krab13 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Добрый день. встал вопрос о настройке сабжа следующим образом: при звонке с города идет перенаправления вызова на указанный внутренний номер астериска, и, соответственно при звонке с астера чтобы звонок уходил на циску и дальше в город, мучался оч долго, результата нет, а надо чтоб работало, выкладываю конфиг, кто может - помогите ;) cisco#show running-config Building configuration... Current configuration : 1012 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname cisco ! logging queue-limit 100 enable secret какой та enable password какой та ! memory-size iomem 25 clock timezone GMT 5 ip subnet-zero no ip routing ! ! ! ! ! ! voice service pots ! voice service voip sip session transport tcp ! voice class codec 1 codec preference 1 g711alaw ! ! ! ! ! ! ! no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination ! ! ! ! ! interface FastEthernet0 ip address ип_такой_та маска_такая_то no ip route-cache no ip mroute-cache speed auto half-duplex ! ip default-gateway гейт_такой_то ip classless no ip http server ! ! ! ! snmp-server community public RO snmp-server enable traps tty call rsvp-sync ! dial-peer cor custom ! ! ! dial-peer voice 200 voip session target ipv4:ип_астера session transport tcp no vad ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password парольчег login ! no scheduler allocate end Вставить ник Quote
facility Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Это все, что Вы "намучали" ? Не огорчайте общественность! :) Вставить ник Quote
krab13 Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 это первый опыт с циской, принцип работы и архитектура понятна, а вот сама настройка является великой тайной... пробовал много и по разному, уже начинаю путаться... Вставить ник Quote
nickD Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 А город к сisco чем подключен? Вставить ник Quote
krab13 Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 А город к сisco чем подключен? город напрямую заведен в циску Вставить ник Quote
facility Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 это первый опыт с циской, принцип работы и архитектура понятна, а вот сама настройка является великой тайной... пробовал много и по разному, уже начинаю путаться... Нет схемы организации связи с указанием протоколов сигнализации. Это корень всех бед. Вставить ник Quote
krab13 Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 это первый опыт с циской, принцип работы и архитектура понятна, а вот сама настройка является великой тайной... пробовал много и по разному, уже начинаю путаться... Нет схемы организации связи с указанием протоколов сигнализации. Это корень всех бед. эээээм.... а чуть попроще объяснить?) Вставить ник Quote
nickD Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Если это E1 isdn pri тогда что то вроде: controller E1 0/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 interface Serial0/0:15 no ip address encapsulation hdlc no logging event link-status isdn switch-type primary-net5 isdn overlap-receiving isdn incoming-voice voice isdn map address .* plan isdn type subscriber isdn send-alerting isdn sending-complete no fair-queue voice-port 0/0:15 cptone RU timeouts interdigit 4 dial-peer voice 4 pots destination-pattern .T direct-inward-dial port 0/0:15 Вставить ник Quote
krab13 Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 voice-port 0/0:15 вот кстати не нашел настройку порта... где она спрятана? при вводе voice-port говорит мол нет такой команды Вставить ник Quote
facility Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Нет схемы организации связи с указанием протоколов сигнализации. Это корень всех бед. эээээм.... а чуть попроще объяснить?) Попроще... Вы представляете что и с чем пытаетесь соединить? Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Уже всю эту тему обсуждали. Даже на наге статейка была недавно. А конфиг мона засунуть в одно место. Читайте cisco.com там всё написанно. После задавайте вопрос. :) Вставить ник Quote
krab13 Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 Попроще... Вы представляете что и с чем пытаетесь соединить?вполне, подобную задачу уже реализовал на схожем оборудовании, думал что с циской будет примерно так же, однако здесь я упускаю что то из вида... поскольку звонок до астера просто не доходит, в плане сетевых настроек все верно вот конкретный вопрос: в fxo порт заходит городская линия, из циски по езернету она должа приходить в астер, однако этого просто нет, астер не показывает приход звонка, при звоке из города идут просто длинные гудки... везде где смотрел народ настраивал этот порт вида voice-port 0/0 и т д, а свойствах пира указывал этот порт. здесь же я не могу найти настройку порта... где она запрятана? Вставить ник Quote
aoz1 Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 (edited) Попроще... Вы представляете что и с чем пытаетесь соединить?вполне, подобную задачу уже реализовал на схожем оборудовании, думал что с циской будет примерно так же, однако здесь я упускаю что то из вида... поскольку звонок до астера просто не доходит, в плане сетевых настроек все верно вот конкретный вопрос: в fxo порт заходит городская линия, из циски по езернету она должа приходить в астер, однако этого просто нет, астер не показывает приход звонка, при звоке из города идут просто длинные гудки... везде где смотрел народ настраивал этот порт вида voice-port 0/0 и т д, а свойствах пира указывал этот порт. здесь же я не могу найти настройку порта... где она запрятана? У меня такое нехорошее подозрение что у Вас либо карточка не рабочая, либо IOS не тот , либо еще что-то. 1. Садитесь на консольный порт и перегружайтесь, смотрите может ошибки вывалит. Заодно посмотрите sh ver (он же и при рестарте виден). Там вообще карточка обозначена как то? 2. Читайте сайт циски на предмет совместимости собственно 1750, карточки, DSP, IOS-а В старые времена там был конфигуратор на предмет совместимости вышеназванного, правда только для регистрированных пользователей. Edited September 30, 2009 by aoz1 Вставить ник Quote
krab13 Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 (edited) сегодня прямого доступа к циске у меня не будет, поэтому про ошибки ничего не смогу сказать посмотрите sh ver вот что говорит нам sh ver cisco#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(15)T16, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 19-Apr-05 16:21 by ssearch Image text-base: 0x80008120, data-base: 0x80FA7940 ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM: C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(15)T16, RELEASE SOFTWARE (fc2) cisco uptime is 1 week, 20 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c1700-sv3y-mz.122-15.T16.bin" cisco 1750 (MPC860T) processor (revision 0x601) with 36864K/12288K bytes of memory. Processor board ID JAD0451050M (178822038), with hardware revision 3097 MPC860T processor: part number 0, mask 32 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 и вот как бы что показывает voice port summary cisco#show voice port summary IN OUT PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC ========= == ============ ===== ==== ======== ======== == Edited September 30, 2009 by krab13 Вставить ник Quote
aoz1 Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 (edited) System image file is "flash:c1700-sv3y-mz.122-15.T16.bin" cisco 1750 (MPC860T) processor (revision 0x601) with 36864K/12288K bytes of memory. IP/VOICE PLUS уже легче. Карточка и DSP какие ? Хотя это скорее вопрос к тому кто железо продал. 99% IOS придется менять, причем не только IOS но и память и flash докупать. Собственно вот http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...0800c3399.shtml кувыркайтесь :) Edited September 30, 2009 by aoz1 Вставить ник Quote
krab13 Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 Карточка и DSP какие ? мне самому есть возможность это уточнить? 99% IOS придется менять, причем не только IOS но и память и flash докупать. а насчет ios и памяти, что тут выбирать и т д первая циска же... нипанятна ) Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 мдя по show ver чото я не вижу модуля с войсом. Это раз. ИОС флеш и память в порядке. Ничего докупать не надо. А вот войскарту ? Либо ты её не вставил либо она битая. А если её нет и voice-port тоже не будет :) Как только вставиш рабочую войскарту он в конфиге и появится :) (в show ver тоже) DSP надо проверить есть ли они на борту или их нет (show voice dsp). Визуально можеш вскрыть корпус и посмотреть на шасси есть ли там DSP (они ввиде планок оперативки) вставляются под углом. Как только у тебя циска будет в сборе тогда опять подымай cisco.com и конфигурь. Вставить ник Quote
krab13 Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 DSP надо проверить есть ли они на борту или их нет (show voice dsp) cisco#show voice dsp DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT ==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============ Current total analog signalling channels: 0 Current max allowed digital timeslot for voice: 0 Current number of DSP group: 0 Вставить ник Quote
Alexander Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 krab13, включите роутинг на циске, для начала Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 ну походу их у тебя тоже нет. Но убедись визуально вскрыв саму циску. Обратись к продавцу если ты покупал у него полный бандл для задач под воип. Если сам модуль докупал то покупай и ДСП. и смотри. Только когда у тебя show ver покажет наличия модуля в твоём случае FXO, и ком*** show voice dsp даст вывод что ДСП присутсвует тогда можеш приступать к конфигурации. Ещё ссылка по данному железу http://www.cisco.com/en/US/products/hw/rou...0080092102.html Удачи. Вставить ник Quote
krab13 Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 Kristoff_Vampire спасибо за маны, завтра глазами посмотрю что и как, и дальше будем разбираться ;) Вставить ник Quote
aoz1 Posted October 1, 2009 Posted October 1, 2009 (edited) мдя по show ver чото я не вижу модуля с войсом. Это раз. ИОС флеш и память в порядке. Ничего докупать не надо. Впорядке то в порядке Только нормальные голосовые IOS-ы для 1700 требуют 48М оперативки и 16 М флешки. Конфигуратор цисковский посмотри. Edited October 1, 2009 by aoz1 Вставить ник Quote
krab13 Posted October 1, 2009 Author Posted October 1, 2009 сегодня посмотрел циску, раскрутил, все сфотографировал картина следующая: vic есть на 2 fxo порта, судя по индикации они ready.. касательно dsp стоит какая то плата, не смог рассмотреть, могу выложить фото и ещё момент, когда искал решение в инете, натолкнулся на то, что индикатор pvdm на задней панели должен гореть... чего я не наблюдал на данной циске... вечером если потребуется могу выложить фото циски... Вставить ник Quote
krab13 Posted October 1, 2009 Author Posted October 1, 2009 вот ещё забавная вещь обнаружена: cisco#show diag Slot 0: C1750 1FE VE Mainboard Port adapter, 3 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 6.1 PCB Serial Number : JAD0451050M Part Number : 73-3743-06 Board Revision : B0 Deviation Number : 0-12439 Fab Version : 04 Product Number : CISCO1750 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 00 C9 41 06 01 C1 8B 4A 41 44 30 34 35 0x10: 31 30 35 30 4D 82 49 0E 9F 06 42 42 30 80 00 00 0x20: 30 97 02 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Packet Voice DSP Module Slot 0: Not populated WIC/VIC Slot 0: Dual FXO Voice Interface Card Hardware revision 1.1 Board revision K0 Serial number 0029484671 Part number 800-02495-01 FRU Part Number VIC-2FXO= Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type WAN Module EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 0D 01 01 01 C1 E6 7F 50 09 BF 01 00 00 00 00 0x30: A0 00 00 00 03 01 04 01 FF FF FF FF FF FF FF FF dsp нету... вот собсна и причина как я понимаю? Вставить ник Quote
aoz1 Posted October 2, 2009 Posted October 2, 2009 м если потребуется могу выложить фото циски... заходиш на ebay.com набираеш 1760 pvdm или 1750 pvdm. Там фоток немеряно. С флешкой не перепутаеш. Вставить ник Quote
