Значит есть машина Core2Quad 9950 (2.8GHz 6+6Mb cache, 1333Mhz),
память Kingston 1066MHz, мат.плата P5Q SE.
Запустил перекодировку видео из MPEG2 в WMV2 (Windows Media Video 2)
и чуть со стула не упал.
Расчетная производительность была 16 процессов на машину хуже классом,
но тут увидел что при 9ти процессах машине стало плохо:
IDLE 1-7% LoadAverage: 7-9
Ну подсунул Linux:
Свободно справляется с 21 процессом, на 22-ом начинает IDLE к нулю прыгать.
OS: Debian 5.02, FreeBSD 7.2, системы стандартные, не тюненые.
Подскажите что происходит.
Меня не смущает линух и холовар раздувать не надо, просто очень интересно.
Скажите пожалуйста, а какого рода у вас исходное видео? Файлы или живой поток? Если живой поток - то очень интересно, чем вы осуществляете транскодирование. Чем-то из open source, или же какие-то коммерческие решения?
У меня на Core 2 Quad Q9550 (Gentoo Linux) с помощью VLC транскодируются 6 потоков из H264 в MPEG2 и средняя загрузка системы при этом находиться на уровне 85%. Вроде и декодирование H.264 не слишком тяжелое, даже под виндой тот же VLC потребляет всего 2-3 процента от аналогичного процессора... Вроде и кодирование в MPEG2 не такое уж ресурсоемкое... Но всего 6 потоков - и процессор на пределе :(
В вашем случае различная производительность может быть обусловлена многими факторами - от различной производительности дисковой (или сетевой - в случае живого потока) подсистемы под FreeBSD и Linux (если видео в файлах - какая ФС используется? насколько хороша ее поддержка в той или иной системе?), до различных опций, с которыми собраны приложения и библиотеки. Проще говоря от общей оптимизированности системы из коробки. Хотя могу и ошибаться, я не настолько хорошо разбираюсь в этих системах, как хотелось бы :(
живой поток с сети из MPEG2 в WMV2 кодируется с помошью vlc 1.0.2
нагрузка чистая, user-space
похоже что vlc откомпилен с разными уровнями оптимизации.
спасибо учту, но боюсь, не сам vlc, а библиотеки,
такие как ffmpeg использующие masm/yasm и др.
Ну подсунул Linux:
В каком разрешении идет поток MPEG2?
По какому протоколу передается поток? (HTTP/RTP)
Каковы параметры при перекодировании в WMV2 в linux и freebsd?
На самом деле вариантов три:
-либо не соответствуют параметры перекодирования в первом и втором случае
-либо не соответствуют версии кодеров/декодеров
-либо как уже упоминалось выше не задействованы необходимые опции компилятора оптимальный для данного процессора, давайте не забывать, что все современные процессоры имеют в своей архитектуре суперскалярные блоки SSE.
Вообще, в настоящее время на перекодировании видео потоков очень интересно смотрятся графические вычислители G80, G92, G200 :) Универсальные процессоры - не лучший вариант для решения таких задач
Edited by nag-f
ага
очень хочится про это расказать компиляторам =)
544x576 либо 720x576
UDP
идентичные. скрипт запуска был скопирован
1. врятли в моём случае
2. боюсь так оно и есть
3. на досуге займусь
зато практично и универсально.
  • 4 weeks later...
