Господа!
Парюсь и не могу сделать сеть комп-комп.
ОС: 98
Карты: D-Link
Кабель: заводской многожильный комп-комп
Настройки: Клиент для сетей, TCP, IPX, NetBeui, служба доступа
Группа: общая
IP: 192.168.0.1 - 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Проблема:
каждая из станций сама себя пингует, а соседа не пингует.
Точнее бывают случаи, когда один-два пакета да и пробьются, но чтобы печатать по сети или заходить на другой комп - это уж не хочет.
Да и в Сетевом окружении второй комп не виден.
ПОМОГИТЕ, СЭРЫ !!!!!!!!
ОС: 98
Карты: D-Link
Группа: общая
Mask: 255.255.255.0
Скорее всего порблема все же в кабеле - чтобы соединить напрямую две сетевухи нужен не совсем простой кабель - нужен "кросс" - возможно у тебя именно прямой стоит а не кросс - уточни этот вопрос.
Также обрати внимание на индикаторы на карточках - если горят - значит со значительной вероятностью можно сказать что линк на низком уровне установлен. Если не горят - значит - проблемы явно с железом - карточки - провода - коннекторы.
На обеих картах горят лампы, что сеть есть. - это как я понял уже хорошо.
Но, на одной из карт вторая лампа горит всегда, а на другой карте эта лампа постоянно мигает.
Жаль что нету сейчас под рукой компонентов чтобы проверить как там будут мигать/немигать индикаторы на карточках при неправильном проводе - но скорее всего что это именно эта ситуация - с непраильным (прямым) кабелем вместо кросса
сначала купил провод на заказ - действительно проблема была в нём
потом купил провод заводской, в упаковке, специально для комп-комп
Заводской и в упаковке - это еще не гарантия что это то что нужно :( - желательно конечно было бы своими глазами посмотреть - как там пары идут - прямо или кроссируються?
Ну а если все нормально с проводом - то попробовать другую сетевуху - или убедиться каким-нибудь образом что сетевухи обе работоспособны - проверить их на реально работающем линке. - Если и с ними все ок - тогда разбираться с софтом- хотя при стандартных установках и минимальных настройках (прописал группу айпишники маску - и все) проблем тут быть не должно.
Вы наступили на грабли сетей от микрософт.
1. 192.168.255.2 / 255.255.255.0 Gate не прописывайте
2. 192.168.255.3 / 255.255.255.0 Gate не прописывайте
протокол только 1 - TCP - IP с инкапсуляцией NET BEUI
уважаемый, расшифруйте пожалуйста, если Вам не сложно
спасибо
Очень интересно - что за грабли ? Проблема будет если клиент виндовый или если сервак (Gate) виндовый ? -у меня Gate 192.168.0.1 ....3.1 ....4.1 - но они под Линухами а виндошный гейт ...3.5 - клиентов пока нет с адресами из твоей маски - но возможно появяться - было бы интересно для общего образования узнать поподробнее.
Наступали на эти грабли 3 - ды. На системах W98 и NT 2000 PROF.
При использовании стандартных рекомендаций для фейк сетей 192.168.0.1 машины по кросс оверу не видят друг друга. Смещали в диапазон 192.168.255.XXX и все начинало работать.
Понимаю и согласен - бред.
Но опыт штука такая - хрен пропьешь.
Мда... ощущаеться высокая идея. Согласен - бред - спасибо за полезную практическую инфу!
Ну да - ipx - тебе скорее всего не понадобиться
ip - меняешь - так чтобы они не входили в указанную выше маску
Думаю ты это все уже и так сделал - :) -- заработало ?
