При попытке сохранить конфиг в свиче выдает
% Can't write configuration
При попытке сделаеть copy running-config на тфтп или фтп процедура проходит но на сервере размер конфига 1 байт.
При попытке с фтп залить конфиг в свитч выдает ошибку записи в свитч.
При этом всем show run выдает нормальный конфиг с изменениями которые производились.
Кто что посоветует по этому поводу?
П.С. Размер конфига в районе 8.5 килобайта.
П.П.С. Проблема началась не сразу а через несколько месяцев работы свитча. (по началу все нормально сохранялось и так далее).
config.rom 456,988 1900-01-01 00:00:00 --SH
boot.rom 1,507,004 1900-01-01 00:00:00 --SH
boot.conf 255 1980-01-01 00:00:30 ----
nos.img 4,677,194 1980-01-01 00:02:30 ----
key 32 1980-01-01 00:00:10 ----
startup-config 8,266 1980-01-20 02:18:06 ----
с стартаповский конф он выливает на тфтп ?
нет - пишет ошибку :(
нет, еще есть. нельзя ли более полный вывод dir?
то есть не такой куцый вариант, а от строчки до строчки
каким образом? у dir нету дополнительных опций
ну примерно так:
Console#dir
File name File type Startup Size (byte)
Unit1:
ES3528_52M_diag_V1.0.0.8.bix Boot-Rom Image Y 1383604
ES3528_52M_opcode_V1.3.2.1.bix Operation Code N 4231984
ES3528_52M_opcode_V1.3.4.1.bix Operation Code Y 4413560
Factory_Default_Config.cfg Config File N 455
startup1.cfg Config File Y 3919
Total free space: 5111808
ну примерно так:
Console#dir
Unit1:
core#dir
Total 6649739 byte(s) in 6 file(s).
