clim Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 Провайдер предоставляет Интернет по витой паре (динамический IP адрес, и привязка по МАС) - подключил к компютеру и все работает... Пример: IP 20.30.34.210 mask 255.255.0.0 Шлюз 20.30.0.345 DNS 20.30.0.345 Хочу поставить Роутер - раздать на несколько компютеров и КПК по WiFi Вопрос: Какой Роутер поставить и как настроить... 1. Подключаю провайдера в WAN порт - будет на Роутере постоянно Интернет...? 2. Подключаю проайдера в LAN порт - будет Интернет в LAN и WiFi потрах? 3. Можно ли поставить ТОЧКУ в LAN порт подключить провавйдера(будет Интернет в точке) и подключатся по WiFi 4. Как закрыть видимость компютеров после РОУТЕРА или ТОЧКИ. СПАСИБО. Вставить ник Quote
fastvd Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 (edited) ваш провайдер----ван порт роутера----с лан порта тогоже роутера на ---- сервер или другое устройство которое будет перераспределять инет...но можна и без сервера если контроль трафика не нужен---ваша вай-фай точка доступа в режиме базы ---клиенские точки доступа в режиме клиента---комп клиента Edited September 26, 2009 by fastvd Вставить ник Quote
clim Posted September 26, 2009 Author Posted September 26, 2009 ваш провайдер----ван порт роутера----с лан порта тогоже роутера на ---- сервер или другое устройство которое будет перераспределять инет...но можна и без сервера если контроль трафика не нужен---ваша вай-фай точка доступа в режиме базы ---клиенские точки доступа в режиме клиента---комп клиента Можно поподробней. особенно последнее (если контроль трафика не нужен---ваша вай-фай точка доступа в режиме базы ---клиенские точки доступа в режиме клиента---комп клиента) - я так понимаю можно вообще обойтись одной ТОЧКОЙ WiFi - скопировать настройки с компютера (IP,mask,Шлюз DNS и конечно MAC адрес), а какой режим установить - AP? и как закрыть чтобы до ТОЧКИ не видели что после ТОЧКИ. Вставить ник Quote
Aliech Posted September 26, 2009 Posted September 26, 2009 (edited) Можно поподробней. особенно последнее (если контроль трафика не нужен---ваша вай-фай точка доступа в режиме базы ---клиенские точки доступа в режиме клиента---комп клиента) - я так понимаю можно вообще обойтись одной ТОЧКОЙ WiFi - скопировать настройки с компютера (IP,mask,Шлюз DNS и конечно MAC адрес), а какой режим установить - AP? и как закрыть чтобы до ТОЧКИ не видели что после ТОЧКИ.Вам нужен NAT. Для провайдера роутер с натом = компьютер.В крайнем случае почитайте в википедии про это подробней. Ещё, быть может, Вас на путь истинный наведут слова dhcp, dns forwarding. Да, режим АП для радио. Edited September 26, 2009 by Aliech Вставить ник Quote
