Расскажите кто как доставляет услугу до абонентов в вариантах:
1. Абонент использует Интернет + IPTV
2. Абонент использует только IPTV
Просто сразу встает вопрос, если IPTV вещать в отдельном VLAN, то для параллельного доступа и к TV и к инету, нужно как минимум поставить Triple Play роутер, типа DIR-100. Кто как решает данный вопрос, какие еще варианты есть?
Edited by SokolovS
или два шнурка
Шнурок то может быть и один.
А вот два порта - вариант, но требует больше портов, которых так не хватает порой...
Элекард продаёт STB, у него все нужные порты есть. У нас один оператор-клиент сейчас внедряет IPTV, взяли это устройство на тестирование.
Мы опять упираемся в проблему CPE за разумные деньги. Их нет. Лучшее, что есть, стоит порядка 300 баксов за одно домохозяйство. При таких раскладах проще поставить нормальный коммутатор с MVR и выдать абоненту два порта, чем заморачиваться с активкой в квартире абонента. В случае PON/DSL выбора нет, в случае Ethernet выбор - два шнурка/порта на домохозяйство.
ну мы щаз как раз елекард тестим, у него 2 порта, которые можно включить мостом, в итоге приставка 1 айпишник + комп 2 айпишник, как раз два подключения
Один под IPTV, второй под данные? Если ПК > 1, то все-равно надо ставить "активку в квартире абонента".
А если еще будет VoIP, его на какой из "двух шнурков/портов" подключать?
Все таки Triple Play роутер самый разумный вариант похоже, причем настройки можно штамповать, т.к. там фактически только VLANы разруливаются. Два шнурка, ИМХО утопия.
Вот STB с несколькими портами умеющими VLAN оже неплохой вариант.
Edited by SokolovS
а зачем вланы? вон елекард мостом на оба порта включаете и всё, у него же еще и rj11 с сип-клиентом вшито, сразу и телефония там
А что, предлагаете IPTV гнать клиентам в общем влане?
Дешевле примерно сотни баксов не встречал, что убивает идею на корню. И, кстати, не роутер там нужен, а мелкий, но умный свичик, мне кажется.
нухз, на 3526 ISM нормально работает, мультикаст в отдельном влане, при подписке форвардится в влан юзера
DIR-100/DIR-300 меньше ста баксов. Оба знают про мультикаст, один может стать свичиком мелким и умным, второй - точкой доступа со свичиком. Вот только производительность у них печальная, но это другая тема.
Ну как бы если нарезать пакеты до 3-5 каналов, то DIR-100 справляется еще с запасом. Отключение фаерволов и прочих приблуд кстати повышает производительность этой коробочки. Там и спец. прошивочка есть Triple Play Router либо VLAN Switch, и та и другая в различных конфигурациях работают.
Вот про ISM не знал, искал подобную возможность, но не думал что это так называется... тоже рассматирваемый вариант.
То-то и оно, что их есть. Просто надо искать не готовые решения, а заказывать под себя. Тогда получаются устройства порядка $100 за коробку, а то и меньше. И уровня всяко не DIR-100.
Конечно, от количества зависит. Если потенциальных абонентов 10-20 тыщ, то нет смысла.
Edited by -Ars-
  • 1 year later...
Из оборудования еще Triple Play поддерживают ZyXEL и Draytek
вопрос в том, как сделать чтобы включенный торрент не влиял на картинку в телевизоре? Кто-то может поделиться советом?
QoS однозначно.
Первый приоритет(7) на management vlan(управление коммутатором).
далее аудио трафик(VoIP), потом видео трафик(IPTV).
Примеры настройки QoS на коммутаторах D-Link в сетях MAN: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Edited by mlevel
Это из каких соображений?
Ссылку на Д-Линк выкинь и больше не вспоминай, она про другую планету :-)
IPTV проще пустить отдельным VLAN и его покрасить по VLAN-ID.
Так и сделано интернет на одном VLANе, а ТV на другом. но все проблема не решена.
А это что вы имеете в виду?
