Передали мне Cisco 2950T дата выпуска 25 ноября 2002 года. Полностью исправна.
К кому не обращался никто помочь так и не смог.
Когда захожу в конфигурацию порта и пытаюсь задать команду:
switchport block и так далее, то самой субкомманды BLOCK нету.
reserv(config-if)#switchport ?
  access         Set access mode characteristics of the interface
  host           Set port host
  mode           Set trunking mode of the interface
  nonegotiate    Device will not engage in negotiation protocol on this
                 interface
  port-security  Security related command
  priority       Set appliance 802.1p priority
  protected      Configure an interface to be a protected port
  trunk          Set trunking characteristics of the interface
  voice          Voice appliance attributes
reserv(config-if)#
Одновил прошивку до
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA12
Вот что выводит когда даю команду show version:
reserv#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA12, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 07-Jul-08 23:39 by amvarma
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80570000
ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader
reserv uptime is 24 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA12.bin"
cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision C0) with 20957K bytes of memory.
Processor board ID FAB0603W3XF
Last reset from system-reset
Running Enhanced Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:08:A4:94:01:40
Motherboard assembly number: 73-6114-06
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FAB060372YT
Power supply serial number: PHI054008GK
Model revision number: C0
Model number: WS-C2950T-24
System serial number: FAB0603W3XF
Configuration register is 0xF
reserv#
У меня есть Cisco 2950T но 2003 года выпуска с такой же прошивкой, но там функция, о которой говорил выше, есть.
Ещё странно, что при выводе информации о версии Cisco, отсуствует строка:
Motherboard revision number:
В других Cisco 2950T она присуствует.
Кто-то сталкивался с таким? В чём проблема, где копать, как исправить?
Edited by 2MEX2
