Всенаправленные антенны и способ их выведения на крышу ???
Вот тут проблема такая в магазинах только узконаправленные антенны и по бешенной для меня стоимости + к этому вроде как у того шнурка который к антенне офигительно большое затухание=придется ставить антенну на крышу с лишней точкой доступа...
?- можно ли как то енто обойти ??
?- можно ли сделать своими руками антенну и какую ?
Спасибо заранее
Здесь есть аннтены
... антенны как антенны только с торгашескими dBi,
т.е. усилением ...
этот тип антенн ТЕОРЕТИЧЕСКИ не может иметь усиление,
больше чем 7.2dBi
дешевле я еще не нашел
без проблем :
http://vector.kharkov.ua/vsenapr_u.html
меньше $100
имеет те же параметры что и торгашеские 12dBi
но Вектор, все ж по скромности объявил 9dBi ...
клиентам же говорят что при расчетах использовать как
имеющую 7dBi
обойти что? установку всенаправленной аннтены? установку аннтены на крыше?
что ты подразумевал под этим?
на сегодня я не встречал кабель с затуханием меньше 0,24 дб/м по приемлемой цене.
Теоритически можно, для этого нужны золотые руки и золотую аппаратуру для юстировки(если идет речь о всенаправленной аннтене).
P.S.
Опиши более подробно задачу. Высота подвеса аннтены, длина линка, кол. клиентов, бюжет проекта и т.д.
Описываю
1. Имеем высотку на крыше которой нужно разместить всенаправленную антенну чтобы она покрывала близлежашие дома клиентов в высотке клиент сидит на 9-том этаже а тянуть кабель нуно на 18 те на крышу
2. 3 клиента в близлежаших домах опять же живут не на крыши и нуно затягивать туда как то антенну..
3. 2000-2500 рублей на человека
4. Длина от высотки к домам примерно 2-2.5 км дома расположены ввиде треугольника в ввершине высотка в основании 3 клиента...
Под тем что "обойти" я подразумевал обойти установку у каждого клиента точки доступа как варианта вынесения антенны на крышу от компа витой на крышу к точке доступа...
за эти деньги клиентов с ethernet'ом не бывает.
+ еще нужны и антенны и кабель и витая пара от них до компа тоже не бесплатная.
oleksandr2, Эээ..а про что ваще во второй ссылке ?? там тож все по нерусски....
Radiolink, Еще как бывает-я ж про что вам и говорю что б не покупать эти о..ено дорогие всенаправленные антенны, и о..ено дорогой свч кабель, просто точно знаю что люди делают...и всё работает вот интересно как.....
А витая пара не проблема...
Поставь прогу "Сократ интернет" называется она странички переводит на русский.
Там Антени есть разные антенны и как делать написано даже чертежи есть.
Тут на руском http://www.cqham.ru/cantenna.htm направленая. делаеть не тяжело.
В размерах ошибатся очень не жилательно !!!
а как их на крышу то вывести ?
длина хорошего кабеля (типа Anli или РК50-33) более 15 метров - нецелесообразна в нем все и затухнет, особенно еще такое расстояние 2 км
в данном случае оптимально - ставить в ящике на чердаке АР с питанием по витой паре и расстоянием до антенны 2-4 метра
