WayF1nder Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 (edited) Здравствуйте! Ситуация такая: есть линк на 1.5 км, с обоих сторон DWL-2100 перешитых в BB, но работающих в режиме 108g и на нестандартной частоте 2272 MHz (IEEE -27) - эти параметры были подобраны экспериментально, как наиболее оптимальные: наивысшая скорость, наименьшее количество помех. Скорости на обоих точках принудительно занижены до 36 мбит, реально линк прокачивал где-то до 24 мбит (3 мб) при -75 RSSI. Антенна с одной стороны - Бестер (вроде вот такой), с другой - банка из под кофе. Так вот, все это прекрасно и без нареканий работало с полгода. Сегодня утром обнаружил падение скорости до 7 мбит при том же уровне RSSI и помех. Перезагрузка обоих точек не помогла, команда t s 14 показыает на одной точке 21, на второй - 22 - тоже самое, что и раньше. Т.е. фактически из параметров изменилась только скорость без каких-либо на то причин. Подскажите, в чем может быть дело? Edited September 22, 2009 by WayF1nder Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 выключите турбу сигнал -75 слаб для 108 Вставить ник Quote
WayF1nder Posted September 22, 2009 Author Posted September 22, 2009 (edited) выключите турбу сигнал -75 слаб для 108 Без нее - еще хуже. Раньше тоже пробовал с ней и без нее - с ней скорость выше, да и стабильность хорошая (была). Edited September 22, 2009 by WayF1nder Вставить ник Quote
Nikolaicheg Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 проверьте коаксиальный провод до антенн. ну и банку замените, заржавела она :) Вставить ник Quote
WayF1nder Posted September 22, 2009 Author Posted September 22, 2009 проверьте коаксиальный провод до антенн. ну и банку замените, заржавела она :) Коаксиал с обоих сторон минимальной длины, но все равно проверю. Несмотря на то, что уровень сигнала не изменился :) А банка - думаете, она так внезапно заржавела? :) Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 с ней скорость выше, да и стабильность хорошая если так, то у вас помехи большие и линк держался только за счет огромной полосы в 40мгц, сейчас помехи увеличились и все Вставить ник Quote
J.Forfun Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 (edited) если поднята мощность на 2100-х - верните стандартную - скорость станет выше. Ну и банки для 1,5км при стандартной решетке с другой стороны - мало для 100%-го линка поставьте такого же бестера вместо банки - и все будет как хотите. Если хотите ответ на " а почему?" - посмотрите спектроанализатором ваш эфир и узнайте на всякий случай динамический диапазон по внеполосному забитию у ваших 2100-х . Edited September 23, 2009 by J.Forfun Вставить ник Quote
