КАК в iptables завернуть пакеты на внутренний http сервер
Как реализовать чтоб при отключении юзера за неуплату в браузере открывалась
только страница о том чтобы оплатил, а при отсутствия интернета от
провайдера открывалась страница с описанием временных технических проблема у провайдера.
Я не силен в IPTABLES и все правила я обычно не сильно разбираясь копировал и вставлял для пробрасывания портов для камер наблюдения, это вся моя практика, я боюсь навредить потому что сервер в рабочем состоянии.
Если можно скиньте ссылку на статью именно по этой теме или предложите как сделать наглядным примером.
когда я делаю /root/close_user 192.168.47.ХХ отключаю клиента
на шлюзе нет http сервера, есть на рядом стоящем и на нем есть страница http://xxx.xxxxxxx.xx/component/option,com_contact/Itemid,3/
или
http://192.168.47.xxx/component/option,com_contact/Itemid,3/
как завернуть на него, на отдельно сделанную страницу или все же поднимать httpd на самом сервере и возможно ли сделать правило которое будет заворачивать на вторую страницу где будет сообщаться об технических проблемах на стороне моего провайдера?
конфиги клиентов
/etc/rc.d/rc.firewallfclients
# ---------Полность открыт доступ-------------
/sbin/iptables -A check_src_forward -p icmp -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -p tcp --dport 5190 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -p udp --dport 123 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -p tcp --dport 119 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -p tcp --dport 110 -j RETURN
# FORWARD SECTION
# --------Клиенты у которых есть форвард или открыты порты!-----------
#/sbin/iptables -A check_src_forward -s 192.168.47.0/24 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -s 192.168.47.5 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_forward -s 192.168.47.37 -j RETURN
#если явно не открыто - то не работает
/sbin/iptables -A check_src_forward -j DROP
/etc/rc.d/rc.firewallclients
#made by UFO
#sample
#/sbin/iptables -A check_dst_updown -d 192.168.47.0/24 -j RETURN
#/sbin/iptables -A check_src_updown -s 192.168.47.0/24 -j RETURN
#adrey_home
/sbin/iptables -A check_dst_updown -d 192.168.47.5 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_updown -s 192.168.47.5 -j RETURN
#Seriy
/sbin/iptables -A check_dst_updown -d 192.168.47.37 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_src_updown -s 192.168.47.37 -j RETURN
/sbin/iptables -A check_dst_updown -j DROP
/sbin/iptables -A check_src_updown -j DROP
Если не составит больших проблем помогите наглядно
