6509 c sup720.
есть vrf, в котором находится bgp, соединенный с внешним миром через несколько аплинков.
загрузку каналов рулю путем анонсирования определенных сетей в соответствующий канал. это влияет только на входящий трафик.
чтобы пакеты ходили симметрично, т.е. уходили тем же каналом, что и приходят, заворачивают трафик с использованием PBR. т.е. использую route-map с указанием next-hop.
Но уже дважды столкнулся с тем, что если вдруг возникают проблемы у аплинка, то мои юзера завернутые через него, перестают работать - трафик к ним идет нормально, т.к. bgp отрабатывает, а вот исходящий трафик продолжает заворачиваться через "полу-мертвый" линк - он не падает, но пакеты теряются за маршрутизатором аплинка.
решил использовать ip sla. выбрал у каждого аплинка удаленный маршрутизатор, при отсутствии связи до которого будет обозначать, что у данного аплинка есть проблемы.
но при правке route-map-а для PBR столкнулся с тем, что в set ip vrf vrf_name next-hop нельзя использовать track.
track доступен только если vrf не используется:
set ip next-hop verify-availability
попробовал в route-map не указывать vrf - роутер начинает весь трафик обрабатывать в RP. загрузка cpu подскакивает под 100% :(
как можно в пределах vrf настроить PBR с учетом состояния ip sla? либо может есть другая схема корректного построения PBR, чтобы учитывать доступность внешних линков?
попросить аплинков дать вам мир по bgp, самому препенды наставить на принимаемые маршруты, и забить на pbr.
При этом лучше анонсить все всем. Если есть большой перекос - значит неправильно выбрано сочетание аплинков.
к сожалению, такой вариант не подходит.
6509 c sup720.
Есть извращенный метод через eem тупо при срабатывании определенного события через action cli менять next-hop, однако наличие event manager на 6509 c sup720 под сомнением.
OER попробуйте.
6509 c sup720.
Спасибо за наводку!
OER попробуйте.
это не прокатит
Note: Only border router functionality is included
зато EEM имеется! пока буду разбираться...
но может есть еще какие способы?
не жалко ;)
небольшой комментарий.
есть route-map, в котором трафик от пользователей "распихивается" по внешним каналам.
например, для пользователей, работающих через ISP3, имеется такое правило:
route-map CUS_TO_INET permit 10
match ip address 20
set ip vrf border next-hop IPS3_GW
Возможна ситуация, когда IPS3_GW доступен, но при этом дальше него пакеты не ходят. Такое было, например, позавчера, когда у ростелекома где-то на релейном тракте проводились работы. связь со шлюзом была, bgp-сессия не падала, но пакеты наружу не уходили
идея в том, что выбираем какой-то удаленный хост в сети магистрала, например, где-то в москве и проверять связь до него. если связи нет - значит у магистрала проблемы где-то по пути из нашей глубинки. В этом случае достаточно либо переписать правило в роут-мапе, либо создать правило с меньшим порядковым номером, с указанием другого next-hop-а. причем, можно даже сделать default next-hop, потому что если нужный канал не работает, то без разницы каким из оставшихся каналов выкидывать трафик.
создаем ip sla:
ip sla 3
icmp-echo CHECK_HOST_ISP3 source-ip MY_SRC_IP
vrf border
frequency 10
ip sla schedule 3 life forever start-time now
track 3 ip sla 3 reachability
delay down 30
CHECK_HOST_ISP3 - хост, связь до которого является критерием работоспособности канала. MY_SRC_IP - ip-адрес на моем маршрутизаторе, с которого посылаются icmp echo-request. Это ip-адрес, выданный аплинком на канал между мной и им.
Ну и теперь сами обработчики падения канала или его поднятия:
event manager applet isp3_down
event track 3 state down
action 01.0 cli command "enable"
action 02.0 cli command "config terminal"
action 04.0 cli command "route-map CUS_TO_INET permit 5"
action 06.0 cli command "match ip address 20"
action 08.0 cli command "set ip default vrf border next-hop MAIN_ISP_GW"
action 10.0 cli command "end"
event manager applet isp3_up
event track 3 state up
action 04.0 cli command "no route-map CUS_TO_INET permit 5"
action 10.0 cli command "exit"
Повторюсь, если бы не vrf, то никаких наворотов не надо было бы - route-map-ы умеют использовать track-и, вот только не совместно с vrf.
