radiotech Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Приветствую коллеги! Проблема в следующем... Все отлично клиенты подключаются к циске по L2TP, интернет работает отлично, скорости радиусом при подключении режутся. Потом проходит некоторое время у клиентов после подключения сайты начинают открываться только после минутной паузы(после установления подключения с NAT) затем проходит еще время и сайты вовсе перестают открываться... при этом DNS имена преобразуются и пинг идет!!! После перезагрузки cisco все начинает работать нормально... а потом опять... Вот конфиг циски... ! version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable password 7 password ! username netup privilege 8 password 7 password username root privilege 8 password 0 root aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authentication ppp default group radius aaa authorization exec default local aaa authorization network default group radius aaa accounting delay-start aaa accounting network default start-stop group radius aaa accounting system default start-stop group radius aaa session-id common ip subnet-zero no ip source-route ip rcmd rsh-enable ip rcmd remote-host netup x.x.x.x netup enable ip rcmd remote-host root x.x.x.x root enable ip flow-cache timeout inactive 60 ip flow-cache timeout active 1 ! ! no ip domain lookup ip domain name vpn.provider.ru ip name-server x.x.x.x ip name-server x.x.x.x ! ip cef ip audit po max-events 100 vpdn enable vpdn session-limit 3000 ! vpdn-group 1 ! Default L2TP VPDN group accept-dialin protocol l2tp virtual-template 1 source-ip 192.168.0.1 force-local-chap no l2tp tunnel authentication l2tp tunnel receive-window 1024 ! no ftp-server write-enable ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! controller ISA 5/1 ! ! ! ! interface Loopback0 no ip address ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip route-cache flow duplex full speed auto mpls netflow egress ! interface FastEthernet0/1 ip address x.x.x.x 255.255.255.0 ip nat outside ip route-cache flow duplex auto speed auto mpls netflow egress ! interface Virtual-Template1 mtu 1400 ip unnumbered Loopback0 ip nat inside ip route-cache flow ip tcp header-compression ip mroute-cache no logging event link-status autodetect encapsulation ppp mpls netflow egress no peer default ip address keepalive 32767 ppp authentication ms-chap-v2 chap pap ms-chap eap ! interface Dialer0 no ip address ! ip nat inside source list 11 interface FastEthernet0/1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.1 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.254 ip flow-export version 5 ip flow-export destination x.x.x.2 9996 no ip http server no ip http secure-server ! ! access-list 10 permit x.x.x.2 access-list 116 dynamic test1 permit ip any any access-list 116 permit ip host 192.168.0.253 any access-list 116 deny ip any any access-list 117 dynamic test2 permit ip any any access-list 117 permit ip any host 192.168.0.253 access-list 117 deny ip any any ! snmp-server community public RO 10 snmp-server enable traps tty ! radius-server attribute 44 include-in-access-req radius-server attribute 6 on-for-login-auth radius-server attribute 8 include-in-access-req radius-server attribute 31 mac format ietf radius-server host x.x.x.2 auth-port 1812 acct-port 1813 radius-server key mysecret radius-server vsa send accounting radius-server vsa send authentication ! ! privilege exec level 8 access-template privilege exec level 8 show vpdn session state privilege exec level 8 show vpdn session privilege exec level 8 show vpdn privilege exec level 8 show users privilege exec level 8 show privilege exec level 8 clear access-template privilege exec level 8 clear vpdn tunnel pptp id privilege exec level 8 clear vpdn tunnel pptp privilege exec level 8 clear vpdn tunnel l2tp id privilege exec level 8 clear vpdn tunnel l2tp privilege exec level 8 clear vpdn tunnel privilege exec level 8 clear vpdn privilege exec level 8 clear interface privilege exec level 8 clear ! line con 0 exec-timeout 0 0 password 7 password line aux 0 line vty 0 4 password 7 password ! ! end Вставить ник Quote
Nailer Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 1. Таймауты на пинг настройте 2. Сделайте пул и натьте в него Вставить ник Quote
radiotech Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 1. Таймауты на пинг настройте2. Сделайте пул и натьте в него Извините конечно...Но можно ли примерчик конфига... Заранее спасибо! Вставить ник Quote
radiotech Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 хелп... не понимаю как пул поможет, разброс ната на несколько IP? Так ведь одновременных сессий пока штук 10 не больше... в чем проблем куда копать? Вставить ник Quote
Nailer Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 хелп... не понимаю как пул поможет, разброс ната на несколько IP? Так ведь одновременных сессий пока штук 10 не больше... в чем проблем куда копать? Уж простите, но тыкну в мануал: http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk...0080091cb9.html Про 10 одновременных сессий в первом посте сказано не было, да и 10 клиентов вполне могут насрать искомые 64000 трансляций. Помониторьте, сколько активных сессий на nat-е в момент работы. Вместо перезагрузки попробуйте сделать clear ip nat translations, если поможет - то точно дело в нате. Вставить ник Quote
radiotech Posted September 18, 2009 Author Posted September 18, 2009 хелп... не понимаю как пул поможет, разброс ната на несколько IP? Так ведь одновременных сессий пока штук 10 не больше... в чем проблем куда копать? Уж простите, но тыкну в мануал: http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk...0080091cb9.html Про 10 одновременных сессий в первом посте сказано не было, да и 10 клиентов вполне могут насрать искомые 64000 трансляций. Помониторьте, сколько активных сессий на nat-е в момент работы. Вместо перезагрузки попробуйте сделать clear ip nat translations, если поможет - то точно дело в нате. Хм вот что показываю команды: Router#sh ip nat sta Total active translations: 53151 (0 static, 53151 dynamic; 53151 extended) Outside interfaces: FastEthernet0/1 Inside interfaces: Virtual-Template1, Virtual-Access4, Virtual-Access8, Virtual-Access13 Virtual-Access25 Hits: 6890278 Misses: 135179 Expired translations: 82028 Dynamic mappings: -- Inside Source [id: 1] access-list 11 interface FastEthernet0/1 refcount 53151 При это всего 4 активных сессии: Router#sh vpdn session L2TP Session Information Total tunnels 4 sessions 4 LocID RemID TunID Intf Username State Last Chg Uniq ID 14 1 20501 Vi13 xxxx est 16:34:34 13 132 1 2107 Vi25 yyyy est 02:22:41 131 133 1 10284 Vi4 zzzz est 01:56:12 132 139 1 59346 Vi8 nnnnn est 00:19:14 138 И в списке трансляций судя по всему уже давно разорваные подключения... но почему они остаются висеть в памяти? Router#sh ip nat trans Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp x.x.x.254:46022 172.16.0.2:1070 213.180.204.91:80 213.180.204.91:80 tcp x.x.x.254:53253 172.16.0.15:53253 62.105.135.103:80 62.105.135.103:80 tcp x.x.x.254:29321 172.16.0.16:1031 87.242.75.91:80 87.242.75.91:80 tcp x.x.x.254:29695 172.16.0.17:2062 91.212.198.3:80 91.212.198.3:80 tcp x.x.x.254:33254 172.16.0.47:1861 94.100.181.140:80 94.100.181.140:80 tcp x.x.x.254:29655 172.16.0.16:1234 213.180.204.75:80 213.180.204.75:80 tcp x.x.x.254:46024 172.16.0.2:1072 213.180.204.91:80 213.180.204.91:80 tcp x.x.x.254:13296 172.16.0.10:3168 213.180.204.51:80 213.180.204.51:80 tcp x.x.x.254:46026 172.16.0.2:1074 213.180.204.91:80 213.180.204.91:80 tcp x.x.x.254:32819 172.16.0.34:2698 78.140.135.26:80 78.140.135.26:80 tcp x.x.x.254:32821 172.16.0.34:2699 78.140.135.26:80 78.140.135.26:80 tcp x.x.x.254:15662 172.16.0.18:1199 90.151.160.5:7777 90.151.160.5:7777 tcp x.x.x.254:1190 172.16.0.41:1190 94.100.178.211:80 94.100.178.211:80 tcp x.x.x.254:17509 172.16.0.3:1214 94.100.179.20:80 94.100.179.20:80 tcp x.x.x.254:13239 172.16.0.10:3099 217.73.200.221:80 217.73.200.221:80 tcp x.x.x.254:14317 172.16.0.3:3286 94.246.126.252:80 94.246.126.252:80 Так должно быть или это какие то глюки циски? Router#sh ver Cisco Internetwork Operating System Software IOS EGR Software (C7100-JK9O3S-M), Version 12.3(12e), RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 24-Aug-05 15:44 by ssearch Image text-base: 0x60008AF4, data-base: 0x62816000 ROM: System Bootstrap, Version 12.0(5r)XE, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: EGR Software (C7100-BOOT-M), Version 12.2(27c), RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 17 hours, 0 minutes System returned to ROM by reload at 02:52:05 UTC Thu Sep 17 2009 System image file is "slot0:c7100-jk9o3s-mz.123-12e.bin" Last reload reason: Reload command Вставить ник Quote
radiotech Posted September 18, 2009 Author Posted September 18, 2009 Сейчас попробовал выставить следующие параметры: ip nat translation timeout 20 ip nat translation tcp-timeout 120 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation dns-timeout 80 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation max-entries 30000 погляжу что изменится... Вставить ник Quote
nnb Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 Сейчас попробовал выставить следующие параметры:ip nat translation timeout 20 ip nat translation tcp-timeout 120 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation dns-timeout 80 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation max-entries 30000 погляжу что изменится... в момент затыка посмотрите sh ip nat sta, ну и sh proc cpu sort 1m загрузка CPU небось взлетает до 100% Вставить ник Quote
radiotech Posted September 18, 2009 Author Posted September 18, 2009 кстати вроде помогло!!! Вставить ник Quote
Nailer Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 Total active translations: 53151 (0 static, 53151 dynamic; 53151 extended) Всего при одном IP-адресе в пуле доступно 64000 портов и соответственно столько же трансляций, а у вас уже 53151 трансляций. И в списке трансляций судя по всему уже давно разорваные подключения... но почему они остаются висеть в памяти? Потому что они по-умолчанию висят сутки, если не изменяет память. Вставить ник Quote
L_V Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 Использую cisco 7140 как брас для РРРoE абонентов. Для абонентов с реальными ип - проблем нет, с фейковыми ип возникла проблема - не хватает ресурсов с запущенным натом. Нагрузка была 100%. Решением было установка cisco pix 515e. Сейчас натит без проблем. Отлично, очень доволен и все забыли о затыках на фейковых адресах. Нагрузка на брас не более 500 абонентов Вставить ник Quote
