Привет, All.
Такая проблемма, в цисководстве не тум-тум, попался в руки такой зверь. Нужно было сбросить пароль - сделал как сказано в мануале на cisco.com. Пустил в ребут.
После этого такая ситуация - после включения циски - мигает светодиод PWR/SYS, в гипертерминал сыплется фигня всякая типа øžæž˜æ?æ?˜?æ??˜þøæ˜f0æ??æ??øf<þžž˜C˜ø˜à†þžàž`<æ?†žøžf<ø†æ?æ?þž†þøàžf<˜?æ?˜?`
<f?f?`?`?f??f^f^`^f^`^^~?~???????????????x?xx?????f?x?x??x?x?x?x?x?x??.
Далее PWR/SYS горит ровно. Ни на что не реагирует кроме как на Ctrl+Break. После \того PWR/SYS начинает снова мигать и в терминал снова сыпется эта же беда.
Прочитал на каком то форуме что может не совпадать скорость порта на пк и порта на циске-перепробовал все значения. результат 0.
Уважаемые цисководы - может втречались с такой проблемой ? или подскажите в какую сторону копать ?
Заранее спасибо.
Действительно, очень похоже на разницу в скорости порта.
По умолчанию на Cisco параметры 9600/8/N/1.
А далее, ставите все другие скорости из списка пооочередно. 115200 попробуйте в первую очередь.
Иных причин такого поведение мне неведомо.
спасибо. вечером порпобую. но насколько помню 115200 тоже выставлял.
А тип терминала ANSI ? Тут не могла собака порыться ?
Edited by фдучун
Это должно быть уже пофигу.
Можно, для успокоения проверить на другом терминальном клиенте.
Например, TeraTerm или Putty или еще какой. Легко находятся через гугл.
Но в любом случае, при загрузке железка должна отдавать внятные символы на консоль и при выходе ее из строя КРАЙНЕ маловероятно, что она будет отдавать бред.
спасибо. помогло. правда скорость порта получилась 1200 :). Ну ничего внятный ответ получил хоть от нее. а еще вопрос:
циска ответила что она Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(10a), RELEASE SOFTWARE (fc2).
Сколько примерно такой зверь стоить может. Новый. Там что то разброс цен уж очен большой.
