disappointed Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 (edited) RB411(R52H) стоит базой, режим мост 2.4-B Клиентов 12 длинков 2100 в режиме apc (перешитых прошивкой бб), и пара nanostation2. Антенна круговой ДН, 10Дб. Стали проявлятся непонятные вещи, иногда резко появляются потери либо задержки вплоть до 3000-5000мс. Эти интервалы могут длиться до 1-1,5 часов. В это время никаких аномалий не вижу, шум в порядке, SNR на клиентах такой же как всегда. CCQ тоже ничего особого. Смена частоты в интервале 2300мгц - 2500мгц мало что даёт, но ближе к 2500 становится немного легче. Трафик на/от клиентов может быть в это время ничтожен. Пропадает проблема спонтанно, как её и не было. Чего это такое может быть? До этого вместо борда стоял длинк 2100, с ним наблюдалось нечто подобное, но не так явно, поэтому попросту проблему не мониторил и не решал. Сейчас же достигло полнейшего апогея. Может ли так "какать" на канале абонентская станция? Из аксесс-листа сносил всех, пробовал разрешать по одному, менял с одним (любым) клиентом частоту оставляя остальных заблокированными - всё также. Или это чей-то стерилизатор? Или сотовики рядом там мешают? Уже мозг сломал, но не могу найти взаимосвязь или малейшую логику с чем-либо. Edited September 16, 2009 by disappointed Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 на 75% уверен что это тебе просто 2100 какают в сети...может ты не начинал строится на 2100, когда других точек просто не было....но кто начинал с 2100, а точнее с секса с 2100 то знает что оно такое...со временем перешли на ж700 и проблемы реально пропали, потом з-комы,циско,наносы,булеты, и микротики наконец то...но ещё несколько 2100 в клиентах остались, и лично у меня дома 2100(так просто получилось) и она иногда всю базу ложит именно с такими же симптомами как и у вас....а у вас этих 2100 несколько, так что ищите проблему на стороне клиента ЗЫ: вспоминаеться глюк 2100 когда одна 2100 глюкает и у всех кто в одной подсети с этой 2100 то пишет - этот адрес используеться в сети..кайф ппц ))) Вставить ник Quote
disappointed Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 С утра снова обвал, два часа пробовал всяческие вещи, менял на 2100 ссид на левый и оставлял только нс2. Картина не меняется. Делил по разному клиентов пытаясь найти проблемного, нет его. Такое ощущение что кто-то направил антенну и стерилизует. Либо R52H глючит. Но заменить неначто быстро. Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 r52h вообще не базовых станиций создавали, а для П2П...но это уже такое...может быть подгорела и карточка...и потому такие глюки..тоже было такое и не раз...нужно грозозащиту ставить! Вставить ник Quote
disappointed Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 От ближнего скопления секторов сотовиков до антенны БС метра 4-5. Но ранее не влияло. Кстати какой диапазон используется в 3г? 1900-2200? Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 От ближнего скопления секторов сотовиков до антенны БС метра 4-5. Но ранее не влияло. Кстати какой диапазон используется в 3г? 1900-2200? http://ru.wikipedia.org/wiki/3G Вставить ник Quote
offtop Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 извините, что не в тему, подскажите как на микротике поставить ограничение подключения клиентов по уровню сигнала? Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 извините, что не в тему, подскажите как на микротике поставить ограничение подключения клиентов по уровню сигнала? снять галку дефальт авторизицию и в акцес листе прописать на нужный интерфейс нужный signal strength range Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 извините, что не в тему, подскажите как на микротике поставить ограничение подключения клиентов по уровню сигнала? Заходите в WIRELESS --+ connect list и добавляете правило, где ничего не указываете кроме интерфейса и уровня сигнала, с которым разрешено подключаться. Вставить ник Quote
disappointed Posted September 17, 2009 Author Posted September 17, 2009 Техники сообщили что рядом с нашей антенной появилось чего-то похожее на чужой роутборд, завтра полезем смотреть на него. Вставить ник Quote
dolphinik Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Скорее всего что-то с FHSS. Эта гадость убивает все микротики, наносы и прочий провославный вайфай. Как защищаться ещё не придумал. Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Скорее всего что-то с FHSS.Эта гадость убивает все микротики, наносы и прочий провославный вайфай. Как защищаться ещё не придумал. а прижки по частотам от микротика не пробывали? Вставить ник Quote
fastvd Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Как? DFS Mode - no radar detect Вставить ник Quote
dolphinik Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Это совем не то. DFS просто ищет незанятую частоту. Вставить ник Quote
offtop Posted September 19, 2009 Posted September 19, 2009 извините, что не в тему, подскажите как на микротике поставить ограничение подключения клиентов по уровню сигнала?снять галку дефальт авторизицию и в акцес листе прописать на нужный интерфейс нужный signal strength range если захожу интерфейс вйрлес и снимаю галку с дефалт авторизация, то клиент не может подключиться, оставляю галку конект есть, но что в аксес листе, что в конект листе ставил уровень сигнала -30..120 клиент конектится с -86, что не правильно делаю? Вставить ник Quote
fastvd Posted September 19, 2009 Posted September 19, 2009 извините, что не в тему, подскажите как на микротике поставить ограничение подключения клиентов по уровню сигнала?снять галку дефальт авторизицию и в акцес листе прописать на нужный интерфейс нужный signal strength range если захожу интерфейс вйрлес и снимаю галку с дефалт авторизация, то клиент не может подключиться, оставляю галку конект есть, но что в аксес листе, что в конект листе ставил уровень сигнала -30..120 клиент конектится с -86, что не правильно делаю? если снять галку дефолт авторизации то подключяться ТОЛЬКО клиенты которые зарание занесены в этот список, на каждом клиенте если тыцнуть (с акцес листе уже) то там можна выставить с какимидби пускать его - проверял только что, работает...и этого логически хватает = так как к базе не подключяться никто кроме списка указаного+контроль если у клиента упадёт дби то чтобы клиент базу не насиловал -оно его не пустет...но есть варианты когда нужно сделать чтобы подключались не по акцес листе а просто все кроме тех у кого плохой сгнал чтобы базу не садить - коллега выше писал чтобы в конект листе создать правило - всё логично там и просто, но оно почему то как минимум у меня не заработало..как сделать правильно самому интересно стало? Вставить ник Quote
X0t@bych Posted September 19, 2009 Posted September 19, 2009 на 75% уверен что это тебе просто 2100 какают в сети...может ты не начинал строится на 2100, когда других точек просто не было....но кто начинал с 2100, а точнее с секса с 2100 то знает что оно такое...со временем перешли на ж700 и проблемы реально пропали, потом з-комы,циско,наносы,булеты, и микротики наконец то...но ещё несколько 2100 в клиентах остались, и лично у меня дома 2100(так просто получилось) и она иногда всю базу ложит именно с такими же симптомами как и у вас....а у вас этих 2100 несколько, так что ищите проблему на стороне клиентаЗЫ: вспоминаеться глюк 2100 когда одна 2100 глюкает и у всех кто в одной подсети с этой 2100 то пишет - этот адрес используеться в сети..кайф ппц ))) Поддерживаю на все 100, сами начинали с длинков 2100, сейчас от них почти избавились, были те же самые глюки. Где ещё остались 2100, время от времени пинги подскакивают на всём этом секторе до 1000-2000. Так же дома у самого стоит 2100, правда около 1км к базе. Я так думаю, скорее всего проблема в АСК, когда БС начинает засираться дубликатами от длинков. Вставить ник Quote
disappointed Posted September 20, 2009 Author Posted September 20, 2009 Нет, я сносил из аксесс листа всех клиентов кроме одного на выбор, после чего менял на нём SSID и на БС (дабы остальные не тыкались с авторизацией на БС), менял частоту и оставался с одним клиентом один на один - проблема не снимается. Поэтому вариант с длинк 2100 исключается. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 21, 2009 Posted September 21, 2009 А вы радио с езернетом как сводите? через бридж? попробуйте включить на нем stp. Вставить ник Quote
disappointed Posted September 22, 2009 Author Posted September 22, 2009 Да, бридж, а что даст включение stp? Вставить ник Quote
