Расклад такой:
примерно 90 метров П-296 к нему с одного конца прикручено примерно 10 метров обычной витухе и с другого конца метров 12 + по 50 см добавочно прикручено на концах к витухе с обеих сторон - т.е. суммарно примерно 115 метров - совсем не много (с 1-й стороны это оказалось неизбежным - чуток не подрасчитали с длинной - а с другой - я использовал хвостик чтобы определеть внутренний порядок прводов оранжевой и зеленой пары - оранжевую зпускал в П-кабель по красной паре а зеленую - по белой). С обеих сторон стоят простенькие свичи (Lantech mini switch 800 <---> CityNetek).
При контакте индикаторы на свичах загорались - но равномерно мигали - т.е. я подумал что сигнал в принципе есть - но я с первого раза не угадал внутренний порядок соединения пар - стал пробовать другие возможные варианты - ничего не изменилось - линк не завелся. Тогда я с одной стороны воткнул линию в сетевуху на компе и выставил 10мбит на ней --- линк заработал без проблем -и что интересно - линк работал при ЛЮБОМ варианте внутреннего порядка внутри каждой из пар ! - при переходе в режим 100 мбит - и тестировании пингом - потери составляли 90-95% - т.е. связи как таковой не было.
Обязательно надо чтобы поднялся линк на 100 мбит - это у нас должна быть основная магистраль.
Это мой первый опыт работы с П-296. И это самый маленький отрезок на нем - остальные 170 и 150 метров примерно - уже проложенны - осталось только активку между ними вставить. Будет просто ужасно если не пойдет 100 мбит - потому что я доверился отзывам проффесионалов по поводу П-кабелей и не стал делать эти расстояния на витухе - хотя имееться опыт по пробросам на 160 метров на простой витой паре - работают без проблем.
Что можете посоветовать?
У меня ~25м витухи+~110м П296+~40м витухи. Сотня завелась.
Сурик 805 и Длинк 1005
Может у тебя не П-296? Пары точно по диагонали подключил?
Кста, в тему. Просто цифры: 250 м П270 не пробивает. Никак.
У меня ~25м витухи+~110м П296+~40м витухи. Кста, в тему. Просто цифры: 250 м П270 не пробивает. Никак.
П270 250 метров + метров по 10 витухи с двух концов пробивают замечательно 2 DLink'a 1005...
А по поводу 10 Мбит на пешках - проверяй контакты, не путай пары и используй оборудование посерьезней какое-нить.
По первости у нас стояли Lantech'и - было много проблемм с зависанием и сгоранием. На Делинках проблемм заметно убавилось..
Спасибо - немного успокоил - на крыши то я и так конечно полезу - перекручу заново.
А может кто подскажет простой способ - как бы не потеряться в пределах одной пары в П-кабеле когда прикручиваешь к нему витуху на втором конце ?
С любезного согласия klauska - я выкладываю сюда наш разговор по аське по поводу сабжа:
б/ор ------- красный --------- ?
ор ------- красный ------------ ?
б/зел -------- светлый ------- ?
зел -------- светлый -------- ?
Если с одной стороны витая пара уже скручена, можно же замкнуть, например, б/ор и б/зел между собой...
С другой стороны, будут звенеть только одна пара красный-светлый будет звенеть => это бело/цветные провода..
т. е из 2 одинокового цвета проводов в кабеле мы точно знаем какие их них бело-цветные, соответственно второй из пары - просто цветной...
Да, он самый, 1005. Нихрена.
Но кабель, как я потом посмотрел - 1965г выпуска (было выбито на катушке). Может это вовсе не 270?
Брал в пятницу в Авалоне. Сегодня там же обменял на 296, еще не пробовал.
Но кабель' date=' как я потом посмотрел - 1965г выпуска (было выбито на катушке). Может это вовсе не 270?
Брал в пятницу в Авалоне. Сегодня там же обменял на 296, еще не пробовал.[/quote']
Как выглядел? Внутри какой из себя?
Да совсем легко проверить где какая жила! Спаял на одном конце по диагонали и Лентестер приделал, а с другой стороны смотришь как вторая половина Лантестера мигает и припаиваешь патч корд.
Да - спасибо - этот вопрос уже выяснили чуть выше
