Привет Всем! Такая лажа: Утановил 2 точки доступа с 24-х дБ антенами (сетки), расстояние около 1 км. Точки доступа первая D-LINK 2100 AP (прошивка BLUEBOX), вторая TL-WA501G (Firmware Version: 4.0.1 Build 080909 Rel.52917n). Раньше вместо TL-WA501G стояла 2100 AP, скорость достигала 80 мбит/с, а теперь скорость макс. 1 мбит/с и то с трудом. D-link работает в режиме AP а TP-LINK в режиме клиента. Вот что показывает AP Manager от 2100:
problema.jpg.
При копировании чего-нибудь скорость падает до 1 мбита.
Edited by SHUKARES
показатели хорошие, дожно 20 мбит держать чётко...но цифру 80 вы даже с турбо взяли с потолка....чтобы не падала скорость при копировании попробуйте зажать скорость (Data Rate) фиксировано 54 или 48 мбит с обеих сторон. и включите G only , может оно на Б-ку прыгает, ни у конечно переведите всё на P2P режим с обеих сторон.
Настроил как вы сказали. Вот скрин при копировании файла:
Вобщем ситуация не изменилась...
Что бы еще можна сделать?
шум -98 допустимый, но уже почти критичный...уйдите на нестандартные частоты (Country Code выбирете SU и тогда очень много частот появиться в списке)...и вы P2P точно включили с обеих сторон?
На нестандартные частоты не получится, потому что TP-LINK не поддерживает. P2P mode включен с двух сторон. Что еще может быть? Может играть роль значение параметров
RTS Threshold: (1-2346) 2346
Fragmentation Threshold: (256-2346) 2346
Beacon Interval: (20-1000ms) 100 ?
Если да то как их настраивать?
P. S. Уровень шума не настолько сильный чтобы хотяб 11 мбит/с не поддерживало!
Ничего не выйдет. Точки совершенно разные. Ищите пару, либо две 2100, либо две 501 точки...
Почему так? Ведь протокол то одинаковый.. Edited by SHUKARES
Думаю, что у разных процессоров будут разные драйвера радиомодуля.
Я тут вспомнил! Точку D-Link я настраивал по етой статье: ССЫЛКА. Возможно из-за этого несоответствие? Если да, то как вернуть исходные настройки? Какие значения должны быть? THNX
Мощности убавил до 15 дБм завтра юзер будет в сети - посмотрю что даст! Find channel не запускал, а что ето за функция? Спасибо!
Это полезная функция, но только для ББ. Она вам покажет менее зашумлённый канал, но это будет сто процентов за пределами 13 стандартных каналов 501 точки.
Во обрадовали! Я еще попробую прошить 2100 AP через консольный кабель, и конфиги полностью перезалить, ато что-то она себя нехарашо ведёт!
Если ниче неполучится то тема актуальна!
  • 1 month later...
Короче ничего с этого не получилось. Пришлось заменить TP-LINK на DWL-2100AP. Теперь скорость в среднем 2,7 - 3,0 МБайт/сек. Тему можна закрыть.
Edited by SHUKARES
