Всем доброе время суток.
Народ. У кого-нибудь сабжевая связка работает? В одном из CVLAN'ов надо протащить iptv, будь оно неладно... Не получается. Причем явно документированных ограничений применения IP-мультикаста внутри qinq не нашел. Может, плохо искал?
В качестве qinq-инкапсулятора использовались каталисты 3550/3560G/3750G и EdgeCore ES4626. Юникасты и бродкасты бегают, мультикаст - хрен :(
Схема такая.
Клиент -> q-in-q порт Cat3560G -> dot1q транк -> Cat4900M -> dot1q транк -> Cat3750G -> q-in-q порт Cat3750G -> MCast router.
Сниффером установлено, что IGMP Membership Report от клиента залетает в QinQ туннель, а уже на 4900M его нет.
Была и схемка попроще:
Клиент -> q-in-q порт ES4626 -> другой q-in-q порт ES4626 -> MCast router. Эффект тот же.
Edited by Serhio Go
Вот интересно.
Берем схему
Пускаю трафик клиента в туннель нетегированным - все начинает работать.
Пускаю тегированным - перестает работать.
Отключаю на ежекоре igmp snooping - снова начинает работать, правда флудит мультикаст во все порты SVLAN'а.
Получается, при включенном IGMP снупинге этот самый IGMP корректно не отрабатывается свитчом, если vlan тэг двойной.
Так и должно быть?
Неужели никто не игрался :-/ ???
имхо, при q-in-q мультикаст влан ведётся просто в сервисном таге без двойного тегирования.
клиент запрашивает группу или просто ловит мультикаст?
пробовали igmp snooping выключить в конкретном влане?
Запрашивает. Я там выше писал - шлет IGMP Membership report'ы.
Да. Не помогает. Только если глобально выключить, что не есть гуд.
