Как сохранить на FTP сервер конфиг Alcatel 6850 используя SNMP
Доброго времени суток, многоуважаемый ALL!Коллеги, подскажите пожалуйста как можно используя SNMP бекапить конфиги с Alcatel 6850 на FTP сервер.
Т.е. руками заходишь с сервера на встроенный FTP шник алькателя и копируешь конфиг? Мне это не совсем подходит. Железок около 200 и надо как-то реализовать регулярный автоматический бекап с помощью SNMP команд. Насколько мне удалось проснифить обмен между omnivista и 6850, то omnivista по snmp только запрашивает список файлов, а копирование происходит примерно так как ты написал. Сначала инициируется фтп сессия, затем идет получение списка файлов по снмп и потом идет копирование. В новом софте (6.3.4) появилась поддержка tftp, тогда насколько я понимаю нет необходимости инициировать заранее сессию. Может тогда только с помощью SNMP комманд можно будет сделать этот слив. Но с этим я пока еще не разобрался.
Копирую естественно не руками, а скриптом по крону:
qw@ba1:~$ cat /usr/local/sbin/6850_backup.sh
#!/bin/sh
#Skript dlya backup'a Alcatel 6850
#Login/Password: /home/cfuser/.netrc
backupdir="/home/cfuser/6850_conf"
conffile="/usr/local/sbin/6850_backup.conf"
switches=`cat ${conffile}`
set -- ${switches}
while [ "${*}" != "" ]
        do
                dt=`date +%Y-%m-%d_%H%M`
                filename=${2}_${dt}.cfg
                echo "get boot.cfg $backupdir/$filename" | ftp ${1}
                shift 2
        done
/usr/bin/find  /home/cfuser/6850_conf -mtime +30 -delete
Файлик со списком свичей:
qw@ba1:~$ cat /usr/local/sbin/6850_backup.conf
172.16.27.1    agg1
172.16.74.3     agg2
172.16.11.1    agg3
В радиусе заведен юзер с правами только на чтение по FTP, выставляется аттрибутами:
cfuser Auth-Type := Crypt-Local, Crypt-Password == "some_pass"
Service-Type = Shell-User,
Alcatel-Acce-Priv-F-W1 = 0x00000008,
Alcatel-Acce-Priv-F-W2 = 0x00000000,
Alcatel-Asa-Access = all,
Auth-Type = Local
Вот и все.
  • 9 years later...
В 10.09.2009 в 11:20, Ilya Nikitin сказал:
Я бекаплю наоборот, по FTP забираю с алкателя.
подниму тему
не могу разобраться с каким логином авторизоваться на ftp свича ?!
завел отдельного пользователя, но не авторизовывается
