Подарили мне плату Intel® Server Board S5520UR и проц под неё, озадачился покупкой корпуса, блока питания и т.д. и что то не особо понял что к чему, есть ли возможность купить что то типа Intel® Server System SR2600URBRP только без проца, матери и памяти. Получается от неё надо только -
- Standard front panel,
- Riser with three full-height PCI-E slots
- Passive SAS/SATA midplane
- Three non-redundant fans
- One high-efficient, hot-swap 750W power supply
- Two processor heat-sinks
ну и корпус с рельсами ))
или аналогичное что то. Как я понял так я не смогу подключить обычный БП и на плате отверткой замкнуть контакты power )) ?
Есть у кого идеи, предложения?
Может кто собирал сервера на 5500 интелах сам?
Спасибо.
Ну это понятно что корпус серверный надо, но я не нашел корпусов от инетла, еще бы рейзер и мелочевку. У нас в украине что вообще глухо, не подскажите где в Москве прикупить можно?
Судя по http://www.intel.com/products/server/mothe...ur-overview.htm и тому, что нужен райзер, могу высказать предположение, что классический десктопный корпус не подойдёт, там могут быть ТОЛЬКО параллельные самой материнке карты расширения.
Не в рельсах дело, а в том, как выглядит задняя панель. Там, судя по тому, что я вижу, карточки вставляются не перпендикулярно материнке, а параллельно, - через райзер. Соответственно и крепёж им нужен особый.
inpc.com.ua
csv.com.ua
оба в Украине
Только корпуса эти совсем не дешевые, даже CSV. Да и родной райзер тоже не бросовых денег стоит.
По докам Form factor SSI CEB-leveraged (12” x 13”) оно с ATX и тд соотносится, как я понял там крепеж другой ?
П.с. по райзеру, да я затупил, не подумал что оно там по "особому" .
Спасибо за советы, буду дальше смотреть.
