привет. есть линк на 21 км. построен на тиках, на sr5 с обеих сторон, антенки словацкие хорошие,проверенные. но сигнал только -79dbi из-за плохой видимости...как не крути больше видимости там не накрутиш. и того вопрос - если поставить туда R52N на которой по паспорту при -80dbi происходит линковка на 54 мбит . будет моих по паспорту 54 линковки? или за счёт мощности упадут dbi и лучше смотреть в сторону хр5 ? и если хр5 то добюсь ли я -74 ?
пардон, я имел ввиду чтобы ставили усиленные карты r52h
коллега, погуглите что такое sr5
Именно R52N
Но поддерживаются они только в 4 тике.
версия ОС меня не тривожит и это я знаю что только 4 ось держит их, меня интересуют будут ли нужные мне показатели по скорости на данных карточках!
Не будет много мегабит - от карточек не зависит. Если у вас прямой видимости нет, то есть зона френнеля не свободна - большой скорости не будет.
Попробуйте (если конечно не пробовали уже) завысить мощность на карточках (у меня на атеросе при изменении по умолчанию 21дб было, поднимал до 30, уровень сигнала увеличивался - скорость тоже, но там далеко не 54 мегабита линк был, я конечно не берусь утверждать что карточка 1 ватт выдает, но то что при увеличении мощности в мтике увеличивалось что-то и на карточке - но приборами не проверял и ни с чем не сравнивал, так что можно считать вышесказанное моим личным мнением) - если от этого что-то измениться тогда можно копать не в сторону карточек, а в сторону усилителей. Или купить 35 децибельную антенну - по деньгам дорого, зато надежно.
Именно R52N
В теории по идее должно так и быть, как будет на практике, можно сказать после того как по пробуете. :) Если у вас сигнал -79, даже с картами R52N, совершенно не остается запаса для 54Мбит, все равно скорость занизить прийдется, прирост будет небольшой.
Кстати, вопрос по теме - если к R52N подключить только 1 антенну вместо двух, то 802.11n как в новых убикьюти работать не будет?
Будет, но максимум теоретический 100 Мб/с. реально 50 гдет будет.
Т.е. почти как турбо.
Ещё вопрос - в плане работы без прямой видимости 801.11n с одной антенной будет лучше чем 802.11G Turbo или не стоит заморачиваться?
а какая непямая видимость? отражнный сигнал есть? или просто древья? если отраженки нет, то работать будет стабильней. а если есть отраженка- тут тяжело сказать.
Горка с деревьями. Примерно 1 км в длину(всего линк 5 км). Деревья возвышаются над центром луча примерно на 2-4 метра.
Сейчас работает в TurboG на 80mw. Скорость 1-2 мегабайта в сек.
Пока еще не было тестеров на данные линки. :)
Да били тестери и в россии уже есть линки вот только к сожелению ето тести :) не проф а так
У меня лично руки не доходят погонять шоб аж закипело
Edited by yrida
Я имел в виду линки без прямой видимости. Есть примеры?
Есть=) Расстояние 16 км через лес. Два буллета HP смотрят друг на друга через 27дб параболики. Одна антенна на высоте где-то 10 метров, другая на крыше 9-ти этажки стояла. Подняли ее на вышку 57 метров - ничего не изменилось. Только сигнал стал 66 вместо 74, а скорость как была 30-100 килобайт так и стоит. Мощность стоит 29дб, уменьшаю до 27 - уже не пингуеться. Так что все линки без прямой видимости можно только тестовым путем испытывать.
Signal Strength: -66 dBm
CCQ: 1%
Negotiated Rate Last Signal (dBm)
1 -69
2 -69
5 -69
6 -67
9 -64
11 -69
12 -67
18 -66
24 -66
36 -68
48 -69
54 -71
CCQ: 1%
1 -69
2 -69
5 -69
6 -67
9 -64
11 -69
12 -67
18 -66
24 -66
36 -68
48 -69
54 -71
Вы прежде чем написать это посмотрели про что идет речь? Буллет НР уже научился работать в стандарте 802.11n? ;)
Уже есть в продаже Bullet M2HP
Товарищ похоже его имеет ввиду.
Обладатели R52N - если есть возможность, протестите их в условиях отсутствии прямой видимости. Можно даже с 1 антенной с каждой стороны :) Общественность будет вам благодарна.
Edited by dolphinik
Так я думал про линки=) какая вообще разница какой стандарт? Распространение радиоволн от стандарта не зависит=)
Распространение нет, но есть еще много всяких нюансов. ;)
хм...вот и результат собственно : обновил ОС на 4, обновился там ключик новый (уже 8 символьной или какой то такой идёт в 4-ой ОС), поставил туда R52N и включил на 5 Ггц обычных(на обычных ибо не было физической возможности с обеих сторон включит R52N ) , и всё равно : на sr5 при своей мощности 400мват, сигнал максимум что достигли в условиях видимости но где верхушки деревьев срезают часть сигнала был сигнал -79-80 и ccq 60-80% , поставил туда R52N и мощность 21 (больше не рисковал) - сигнал -90 стал , и ccq ещё хуже чем на sr5...но за счёт чуствительности она завязалась примерно на тех же Mbit-ах что и sr5 при - 80...что как и ожидалось в принципе...но при -90 это не работа, потому линк был снят и ищем новое место для аплинка...скоро буде возможность на нормальной видимости тестануть ...сразу отпишусь!
На какой скорости был линк? Какая была реальная? Какой был CCQ и шум? Как долго работал линк, были ли провалы и падения во время работы?
на счёи ccq сказал что ниже чем на sr5,а это ~ 40-50% , сигнал -90 и потому линк был сразу снят, на sr5 без турбо тест тика показал где-то 13-14 мбит, тут же на r52n 6 мбит примерно...так как и должно быть по этим показателям....
