Роутер + Ethernet ADSL модем: как получить доступ к модему?
Всем доброго времени суток,
2 дня пытаюсь решить проблему:
Есть домашняя сетка из 2 компов и двд плеера подключенная к
Wi-Fi роутеру (Linksys WRT54G) к нему в свою очередь подключен ADSL модем (в WAN port).
Все отлично работает за исключением одной вещи:
обратится к модему невозможно. Он по HTTP умеет выдавать много полезной информации о статусе линка, но в описанной конфигурации он даже не пингуется...
попытки перенести IP адрес в ту же подсеть, что и роутер или вынести из под сети, игры с роутинг-таблицей роутера пока результатов не дали.
Текущая конфигурация следующая:
роутер: 192.168.10.1 (остальные компы 192.168.10.х), модем 192.168.1.1
в роутинге есть строка:
Destination IP Netmask Gateway Interface
192.168.1.1 255.255.255.255 0.0.0.0 Wan
модем не пингуется и на 80-й порт не отвечает.
Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами?
Связано ли это с тем что роутер общается с модемом по PPPoE?
Есть ли способ добиться ответа от модема в такой конфигурации?
Заранее спасибо!
По PPPoE роутер общается не с модемом, а с провайдером.
Скорее всего дело в том, что на WAN-порту роутера нет IP, только PPPoE.
Если роутер позволит на WAN-порту поднять и IP, то наверное, можно.
Если нет, то вряд ли. Конечно, зависит от настроек маршрутизаторов и конфигурации сети провайдера, но если по PPPoE выдаётся реальный IP, то скорее всего с него маршрутизации в "серую" сеть не будет.
Я видимо совсем не понимаю, как работает такая система....
в моем понимании рутер общается по PPPoE c провайдером (точнее рутер общается по PPPoE c модемом, а тот в свою очередь с провайдером), т.е. модем в PPPoE протоколе "прозрачен".
Рутер действительно получает реальный IP от провайдера и если пингануть этот адрес действительно отвечает роутер....
Я так понимаю проблема в роутинге и/или NAT.... Видими NAT переписывает заголовок IP пакета чтобы в нем стоял реальный IP, а для такого пакета рутинга в 192.168.1.1 нет, точнее есть в gateway провайдера, но вот провайдер не знает куда послать пакет на 192.168.1.1
Я не совсем понял, что значит "поднять IP WAN порту"? В настройках роутера есть только один IP для рутера - внутрений...
Я так понимаю, что решения проблемы нет... :(( А жаль, получается что мониторить ДСЛ линк невозможно :(
Может можно реальный IP модему назначить?
Я  не совсем понял, что значит "поднять IP на WAN порту"? В настройках роутера есть только один IP для рутера - внутрений...
Скорее всего роутер на подобное не рассчитан.
А с провайдером Вы этот вопрос обсуждали?
Очень похоже что не рассчитан.... получается мне изнутри НИКАК модем не достать, только через провайдера так?
нет, конечно, не обсуждал... Более того думаю получить два IP на одно соединединение.... возможно ли?
