Преамбула.
Возникла потребность в пробросе локальной сети по территории предприятия. Пробросили два сегмента кабелем П296 430метров и 90 метров + надставлен 10 м UTP .
Не заработала связка дешевых свичей DES-1008D и DES-1005. При подключении просто начинает часто мигать диод-индикатор подключенного порта.
Замена свича сетевой картой с любой стороны дает стабильный линк на 10 Мбит.
Самое странное то что на 90 метровом сегменте та-же картина. В чем может быть проблема? в данном оборудовании, качестве прокладки, или в критичном расстоянии?
Уважаемые участники форума подскажите варианты решения проблемы.
Поможет ли замена DES-1008D на более умные коммутаторы например DES-2108 ?
На 430 метров 100Мбит никак не заведется - метров 300 максимум. А на 90-метровом куске смотрите не перепутали-ли пары - одна пара белые жилы, другая - красные. Должно работать без проблемм.
Так ведь он на 10 Мбит не пытается встать даже... Такое ощущение что switch в switch не умеют на 10Мбит договорится, только с сетевой картой ... Сетевая карта управляет скоростью связи или switch?
похоже, auto MDI/X ерундит. попробуйте на одном из концов поменять местами пары (1/2 и 3/6 контакты разъёма)
Естественно сразу попробовали менять 1-3 и 2-6 (Crossover)- результат аналогичный.... интенсивно мигает индикатор на свиче.
Еще есть варианты решения проблемы?
Вообще на таком оборудование 10-ка должна подниматься между свичами?
а грабельки то простые
в случае если вы действительно не перепутали пары то причина вообщем то банальна
свич длинк неможет сам упасть в 10мбит, все пытается на 100 добазарится.
тут вообщем то просто.
либо меняете с одного конца на свич 10мбит (кстати тот же длинк и выпускает), а еще лучше сразу с двух сторон
либо принудительно порты выставляете в 10 (думаю резисторы паять неразучились).
умного покупать ниче ненадо. а то разоритесь при грозах. и грозозащита быстрее всего тоже нестанет. шаманить нада
должно работать.
и еще. раз увас в 90 метровом сегменте такая же фигня то причина может быть плохое заземление оболочки. если у вас здания одноэтажные/2 то негрех заземлить с одного конца наглухо, с другого через 100вт лампочку. конечно будут еще ньюансы в виде того что на голых свичах линк есть а при подключении компов его нет то это компы заземлять (или вообще их неподключать в свич с длиной линией).
как один из вариантов среднюю точку транса заземляют тоже (у длинков грешат отсуствием входных цепочек).
кстати длинк не самый лучший выбор. он на ic+ собран. я бы поискал свичи на чипах ADM. хоть они и греются зато дальнобойность замечательна (проверено на стареньких планетах).
Edited by Fog
Кстати кабель П296 заземлен на обоих сегментах с одного конца... Компы тоже заземлены.
на 400 метровом сегменте поставил Комп 1 пентиум c 2 карточками на Freesco, но хотелось бы на свичах поднятся... на 10 мегабит.
А можно поподробнее указать где почитать про перепайку портов на 10 мегабит.
Edited by Fatman78
можно разобрать свичик и ножку у микросхемы на землю закоротить. ищите в гугле как реалтек перевести на 10мбит.
если я, конечно, не ошибаюсь в предположении что внутри длинка реалтек стоит
Edited by adeep
Там пар-то много=) поставьте два компа с микротиком и несколько сетевух в каждый, укажите скорость 10 мегабит и сведите их в бондинг с балансировкой и будет вам 20 мегабит. Старых компов поди навалом у вас и не надо свичи покупать.
Пардон не знал.
Просто смысл тогда использовать такой кабель? Из-за того что он уже есть? Мы в данных случаях используем экранированную витуху в двойной изоляции и сетевушки 3Com старые (благо запас их огромный). Метров до 500 работает. Только опять же что мешает разрезать кабель и поставить промежуточные хабы и получить нормальную скорость?
вообще VDSL2 на таком кабеле интересно заводить. а так он военный, бронированный по самое не балуйся. резать его лишний раз - занятие неблагодарное
Вопрос с линком 100 мегабит на плече 90 м решился заменой свичей на свичи с одинаковым чипом IC+.
На 400 метров, как и писал выше, на 10 мегабит заработала связка Системник Р133 под линухом FreeSCO и сетовой RTL8129 - П296 - Свич DES-1008D
