user180683 Posted September 3, 2009 Posted September 3, 2009 Беда такая, есть линк. Железки: Точки: 2100 перешитые BB Антенны: Решотки 27Дб Пигтейл: 0,6см. Planet Настройки: режим работы: P2P Частота: 2222Мгц Мощьность: 17Дб Скорость: best PureG: Enable SuperG: Enable Шифрование: отключено Все работает суппер... скорость 48-54Мбита wi-fi реально 20 мбит. Проблема в следующем, стоит все работает суппер, пинги по 32000 байт всреднем 25-30милисекунд вот что-то происходит и пинги повышаются до 500 - 700, если сразу перегрузить первую точку, пинги востанавливаются, ненадолго, минут на 1-2, потом такая же хрень... если перегрузить точку с пустя час (примерно) пинги востанавливаются и живут хорошо... Качество сигнала: -78Дб - сигнал. -115 - шумы. что зделать что бы этого не было? Вставить ник Quote
SSD Posted September 3, 2009 Posted September 3, 2009 Беда такая, есть линк.Железки: Точки: 2100 перешитые BB Антенны: Решотки 27Дб Пигтейл: 0,6см. Planet Настройки: режим работы: P2P Частота: 2222Мгц Мощьность: 17Дб Скорость: best PureG: Enable SuperG: Enable Шифрование: отключено Все работает суппер... скорость 48-54Мбита wi-fi реально 20 мбит. Проблема в следующем, стоит все работает суппер, пинги по 32000 байт всреднем 25-30милисекунд вот что-то происходит и пинги повышаются до 500 - 700, если сразу перегрузить первую точку, пинги востанавливаются, ненадолго, минут на 1-2, потом такая же хрень... если перегрузить точку с пустя час (примерно) пинги востанавливаются и живут хорошо... Качество сигнала: -78Дб - сигнал. -115 - шумы. что зделать что бы этого не было? Выставить скорость фиксировано, уйти с низких частот. Лучше не использовать частоты ниже 2352 Мгц. Вставить ник Quote
user180683 Posted September 3, 2009 Author Posted September 3, 2009 Скорость выставлял 36Мбит, тоже самое, при падении пингов, в акове качество сигнала падает до 17-40%. на частотах выше 2340 работать у нас невозможно там шумы 85-90Дб. интересно в чем причина таких падений скорсти и качества сигнала... Вставить ник Quote
user180683 Posted September 3, 2009 Author Posted September 3, 2009 исправит ли ситуацию установка других антен: хочу поставить зеркала 1,2 или 0,9 (что посоветуете?) и облучатель какой нить заводской... Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 4, 2009 Posted September 4, 2009 Если есть микротик посканьте эфир на предмет занятости каналов - freq usage. У нас в городе на частотах 2100-2200 работает что-то непонятное, причем то работает - то нет, может и у вас тоже в эфире кто-то сидит на этих частотах не на wi-fi оборудовании. Вставить ник Quote
user180683 Posted September 4, 2009 Author Posted September 4, 2009 а если что-то работает, то шумы будут... а так шумов практически нет... Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 4, 2009 Posted September 4, 2009 В нашем случае как раз шумов и нет, зато загрузку частоты показывает иногда аж 70 процентов. Попробуйте хоть на время перейти на частоты повыше. Вставить ник Quote
fastvd Posted September 5, 2009 Posted September 5, 2009 поставте зеркала на 1.2 м = оно вам позволит ловить меньше шумов в 2300 диапазоне, а вообщето ситуация на 2.4 теперь кругом я смотрю одинаковая))) у нас уже на 5ггц -94 шумы на 60% каналов в супер ченеле))) пионеры наступают кароче))) Вставить ник Quote
