cowboy_huggies Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 Имеется цифровая АТС с 5000 номерами и 1500 абонентов, планируется расширение до 3500 абонентов. Выход на международную линию через украинского оператора Укртелеком. АТС работает на оборудовании Telrad Digital S-1000 имеется коммутатор Lucent BZ5000 Хочется перевести международные звонки через voIP. Сам не являюсь специалистом по интеграции voIP. Хочется вложить деньги в дело, по ходу дела разобраться самому т.к. интересно. :) Посоветовали приобрести сервер IBM x3550 и, использовать программный коммутатор Asterisk FreeSwitch. Внятной документации на русском языке для FreeSwitch не нашёл. 1) Интересует цена специалиста (скажем, как для Киева) полная интеграция FreeSwitch на сервер IBM x3550 под АТС с прикруткой к Billing(у) международных звонков. 1.1) Может имеет смысл делать сразу же voIP карточки для абонентов других АТС с поддержкой callback? Тогда, что нужно для этого дополнительно? (какая дополнительная цена специалиста, сроки) 1.2) АТС имеет интернет-абонентов. Возможно имеет смысл делать сразу же поддержку SIP-звонков через ethernet? (какая дополнительная цена специалиста, сроки) 2) Каковы сроки такой интеграции? 3) Терминация VoIP трафика. Нашёл какой-то SIPTraffic. Может есть что-то лучше? 4) Нужен ли второй IBM x3550 в случае выхода из строя первого сервера? Нужна хорошая надёжность! 5) Кроме сертифицированного оборудования, какие должны быть лицензии? Спасибо и, прошу прощения, если где-то неправильно выразился... :) Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted September 2, 2009 Author Posted September 2, 2009 Ребята, никто не может ничего посоветовать? :) Вставить ник Quote
aoz1 Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 Ребята, никто не может ничего посоветовать? :)Тут Россияне крутятся. Киевляне редкость.Отправил e-mail в личку Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted September 2, 2009 Author Posted September 2, 2009 (edited) Вопросы те же... можете ответить на них здесь, не стесняйтесь... или в Л.С. Зачем дублировать вопросы на Ваш эл.адрес? Пожалуйста. :) Ну, или для удобности, дайте аську. Спасибо. P.S. Хотя терминация VoIP трафика по-моему не имеет значения (россияне или украинцы)... :) Edited September 2, 2009 by cowboy_huggies Вставить ник Quote
aoz1 Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 Имеется цифровая АТС с 5000 номерами и 1500 абонентов, планируется расширение до 3500 абонентов.Выход на международную линию через украинского оператора Укртелеком. АТС работает на оборудовании Telrad Digital S-1000 имеется коммутатор Lucent BZ5000 Хочется перевести международные звонки через voIP. Сам не являюсь специалистом по интеграции voIP. Хочется вложить деньги в дело, по ходу дела разобраться самому т.к. интересно. :) Посоветовали приобрести сервер IBM x3550 и, использовать программный коммутатор Asterisk FreeSwitch. Внятной документации на русском языке для FreeSwitch не нашёл. 1) Интересует цена специалиста (скажем, как для Киева) полная интеграция FreeSwitch на сервер IBM x3550 под АТС с прикруткой к Billing(у) международных звонков. 1.1) Может имеет смысл делать сразу же voIP карточки для абонентов других АТС с поддержкой callback? Тогда, что нужно для этого дополнительно? (какая дополнительная цена специалиста, сроки) 1.2) АТС имеет интернет-абонентов. Возможно имеет смысл делать сразу же поддержку SIP-звонков через ethernet? (какая дополнительная цена специалиста, сроки) 2) Каковы сроки такой интеграции? 3) Терминация VoIP трафика. Нашёл какой-то SIPTraffic. Может есть что-то лучше? 4) Нужен ли второй IBM x3550 в случае выхода из строя первого сервера? Нужна хорошая надёжность! 5) Кроме сертифицированного оборудования, какие должны быть лицензии? Никаких, если у оператора через которого Вы будете работать есть Украинская международная лицензия. Через Sip traffik и других незаконно. По поводу IBMxxx и клонов Астериска. Однозначно все не сертифицировано. Есть еще маленькая проблемка. TDM карточки используемые в клонах Астериск-е и клонах имеют софтовую реализацию потока. Отсюда необходимо крайне акуратно относится к выбору материнской платы, если не хотите проблем с факсами. Я думаю помните разницу между софтовым и хардверным модемом. В общем обращйтесь поговорим. Вставить ник Quote
edo Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 Есть еще маленькая проблемка. TDM карточки используемые в клонах Астериск-е и клонах имеют софтовую реализацию потока. Отсюда необходимо крайне акуратно относится к выбору материнской платы, если не хотите проблем с факсами. Я думаю помните разницу между софтовым и хардверным модемом.в огороде бузина, а в киеве дядька Вставить ник Quote
aoz1 Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 Есть еще маленькая проблемка. TDM карточки используемые в клонах Астериск-е и клонах имеют софтовую реализацию потока. Отсюда необходимо крайне акуратно относится к выбору материнской платы, если не хотите проблем с факсами. Я думаю помните разницу между софтовым и хардверным модемом.в огороде бузина, а в киеве дядька А что было говорить человека интеграторы разводят, чтобы вдуть суперсервер который решит все его проблемы :) Уже насмотрелся. Вставить ник Quote
Stimpy Posted September 6, 2009 Posted September 6, 2009 у АТС какое подключение? PRI или окс? самый простой вариант (в случае с PRI) -ставите мульти паф шлюз, который прозрачно пропускает звонки на меструю сеть и прехватывает и отправляет в IP при наборе межгор-межнар кода. Это может быть Квинтум DX2030 например в случае 1 потока. Потом подключаетесь например к Бетамаксу по СИПу или по Н323 как к провайдеру IP- у него онлайн биллинг и тд и все - всего одна железка и не надо вам заморачиваться с астерисками и фри и т.д. - вы же сейчас считаете своих абонентов как-то? все будет тоже самое, только платить будете Бетамаксу или кому-то еще а не укртелекому Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted September 8, 2009 Author Posted September 8, 2009 (edited) Stimpy Так, я сделал у себя дома... причём использую аккаунт бетамакса на три аккаунта воксалота, чтобы удобнее было пополнять счёт. На FUP забил... пусть в Москву стоит пол цента, всё равно получается выгодно. Но официально (под бЫзнес), Ваше предложение не рассматривается. И не официально тоже... :) Спасибо! ;) Edited September 8, 2009 by cowboy_huggies Вставить ник Quote
Stimpy Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 Stimpy Так, я сделал у себя дома... причём использую аккаунт бетамакса на три аккаунта воксалота, чтобы удобнее было пополнять счёт. На FUP забил... пусть в Москву стоит пол цента, всё равно получается выгодно. Но официально (под бЫзнес), Ваше предложение не рассматривается. И не официально тоже... :) Спасибо! ;) я не навязываюсь конечно, хозяин барин, но почему не рассматривается? может вы не поняли, но фишка не в бетамаксе (вместо него может быть кто угодно) а в фукции Multypath, которая позволяет пользовать ВОИП ничего НЕ МЕНЯЯ в инфраструктуре... Вставить ник Quote
