eightn Posted February 13, 2004 Posted February 13, 2004 Какое 802.11g оборудование и антенны посоветуете для организации беспроводного линка точка-точка на расстояние 2 км? Интересует максимальная скорость за небольшую (относительно стоимость. Прямая видимость, антенны устанавливаются на высоте 24-25 этажа. Расстояние между оборудованием и антеннами - метров 5-6. Имеет ли смысл использования беспроводных карт (втыкаемых в компы с Linux-ом) или лучше использовать точки доступа, чем второй способ лучше/хуже? Нужно объеденить две локальных сети (не крупные). Расстояние между которыми - 2км. Естественно, что желательна максимально возможная скорость (в обе стороны, причем желательно в режиме полнодуплексной работы). Канал будет использоваться для передачи туда-сюда как тяжелого трафика в виде фильмов и тд, так возможно и интернет-трафика (средняя загрузка канала - мегабит-два, это минимум). Т.е. в первую очередь (как не хотелось бы скорости), нужна надежность этого решения. Ну и конечно бюджетность тоже не на последнем месте. Хотелось бы уложится в 500$, интересно, насколько это реально. Возможно и правда стоит остановится сначала на 802.11b, а потом видно будет? По информации из обсуждения данной темы тут http://forum.ixbt.com/0014/031619.html в качестве антенн возможно использовать http://vector.kharkov.ua/a_parab24_u.html (24 dBi (2.4 GHz) GL24110PR24 парабола) http://info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz (24?1дб сегментопарабола) А в качестве активного оборудования DLINK DWL-2000; Linksys WAP54G (или Buffalo); GL2454AP Но я так и не понял, чем решение комп с беспроводной картой внутри хуже готовой точки доступа? Вставить ник Quote
MaXToP Posted February 13, 2004 Posted February 13, 2004 Линк планируется где ? Если в деревне где кроме этого оборудования нет и не будет ничего, то работать будет. Если город то с 802.11g не стоит и заморачиваться, стандарт расчитывался для применения только внутри помещений. Лучше уж класический 802.11b, или если нужна скорость Atheros на 802.11а ставить. Вставить ник Quote
eightn Posted February 13, 2004 Author Posted February 13, 2004 Линк - в Москве, не центр, недалеко от внутренней стороны кольцевой автодороги. Неужели никто в городах линки на 802.11g не поднимал? А чем 5Ghz стандарт хорош, там же затухание больше намного? Вставить ник Quote
