Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз, как грамотно ограничить доступ абонентов к сети? Вилан на группу абонентов. Вилан на порт.
[Доступ] --> [Cat 3560] --> [Cisco 3825] --> [iNET]
[Доступ] - зоопарк комутаторов, но управляемых
[Cat 3560] - ядро, все виланы абонентов терминируем здесь, серые сетки
[Cisco 3825] - инет шлюз, внешняя сетка, nat, dhcp
DHCP на Cisco 3825. Раньше ядро было на 3825, каталиста небыло - использовалась фича DHCP Autorized ARP. Не очень удобно, но работало.
Что посоветуете сейчас при такой схеме?
Задача по сути - ограничить свободный доступ абонента к подключение в другие сети. Разрешено в vlan2 к примеру - там и сиди, а перемещаться в другие только с ведома.
Спасибо. Думаю это не совсем то, т.к. необходимости vlan per user нет. У нас Vlan на группу абонентов. Грубо говоря - один комутатор доступа = один вилан. Схема не для домашней сети, а для офиса, где необходима секюрность.
Да, забыл еще момент - необходима связка mac-ip
arp inspect + ip source guard на свитчах, на dhcp статикой забиты маки/ипы всех.
Мм, dhcp в сторонке, не на каталисте. На каталисте на вилане ставим хелпел для dhcp.
Человек прописывает себе адрес ручками, статик на машике из той же сетки. Что его не пустит на каталист?
в таком случае это всё делается на коммутаторах доступа.
dhcp snooping + ip-mac binding не спасет разве?
Тоже слегка удивлен, т.к. вроде должна помочь связка dhcp snooping + arp inspect. По крайней мере на скорую руку проверил - работает как надо.
