Господа хочу разобраться с вопросом:
1k MAC adress - это размер таблицы адресов в байтах (битах) или это кол-во адресов
Я смотрю такой вопрос часто поднимается на форуме, но нет ответов на него...
да точно..... извини что не отвечаю потому что сам не могу докопаться до истины:) мы тут с Нагом давно на эту тему спорим..... мне кажется что это все-таки размер буфера для таблицы.... сам подумай..... адрес занимает 6 байт - RA_ уже выдвигал эту теорию что 1024/6 =170...... думаю для 8-портового свитча достаточно..... наверно это все-таки в байтах потому что биты подходят разве что для скоростей, но никак уж для измерения объема памяти.. кому нужна память в которую нельзя записать полный байт?
другое дело если не хватит для всех компьютеров сети..........тогда он начнет дейсвовать как хаб ИМХО. слышал также что некоторые западлисты как-то делают что свитч именно так себя и ведет, по всей видимости что-то делают чтоб он не мог использовать таблицу
западлисты - это catalyst`ы?
А может действительно 1к это одна тысяча или даже 1024 МАСов?
Насколько я понял из описания реалтековского чипа, 8К МАС-адресов разбросаны по 1К на каждый порт. А максимальный размер сегмента езернет - 1024 адреса. Может так и есть, свичи рассчитаны на работу с максимально-возможными сетями?
С другой стороны, почему тогда в четырехпортовый чип вставляют всего 1К? Неужели жалко лишних 18кб памяти?
Для большего понятия хочу напустить больше туману :-)
Вот вырезка из документации как читать внутренности свича через жопу именуемую ЕЕпром интерфейс
/ Allayer Communications
APPLICATION NOTE REVERSE EEPROM MANAGEMENT
4.1 MAC Address Table Access Each RoX switch device contains a separate table of MAC addresses. Accessing each individual MAC address table allows the micro-controller to search, learn, and read MAC addresses from the MAC address table. Read MAC Address The Reading the MAC Address function works similarly as reading a memory. The micro-controller provides the MAC table address and the device will return the MAC address. Each address consists of eight-bytes of information including the MAC address, port identification, time stamp, static flag, and valid flag. The port identification describes the device number, port number, and port type. The port can be a regular switch port or trunk. The time stamp describes the aging time frame of the address. The static flag describes whether the MAC address is static or not. The....
Врезультате оказыветься что в таблице МАК в памяти занимет не 6 байт а все 8 байт.
"Економика должна быть економной" ;-)
C-NET внятно говорит что в их хабых МАК-таблицах помещаются 1000 МАК адресов. http://www.cnet.ru/prodstatic/{CEE245AB-1D...21660A9F1A}.htm
вот ещё один урл по теме: http://www.rekvizit.ru/data/lab/net/030702...02/030702.shtml
ещё кучу спецификаций на английском нашёл - тоже самое, накаких разночтений. совершенно очевидно что 1к примерно равно 1000 МАК адресов в таблице, 8к = 8000 и т.п. то что в таблице под адрес выделяется 8 байт - ясто, что кроме самого адреса в таблице ещё и номер пора лежит, к которому он привязан, может ещё атрибут какой.
IMHO для 8-ми портового свича 8к МАК-адресов - извращение, может даже производительность снижает. и 1к с лихвой хватит. кстати CNET в новой модификации CNSH-800X 1к только оставила...
http://www.cnet.ru/about/news/news021121.asp
Основными отличиями новой модели CNSH-800X от предыдущей являются более емкий буфер памяти – 2 Мбайт и большая таблица МАС-адресов – 8К.
Ошибаетесь, любезный. В новой модели, как раз 8К.
Каждый порт коммутатора CNSH-800X имеет встроенную функцию Auto-Negotiation, благодаря которой при подключении к нему любого сетевого устройства он автоматически настраивается на максимально возможную скорость передачи данных. Коммутатор является 100% устройством Plug-and-Play и не требует никаких настроек для своей работы..
А че все так хотят заплатить больше за управляемые ;-)
Тут же ясно манагеры от рекламы написали что лучше свичей не бывает , прямо мысли читает ;-)
Написали бы что - недоделали ручное управление - будет работать на автопилоте ;-)
Да кстати а как по русcки будет "switch-hub" - "коммутатор-концентратор" ?
или коммутирующий концентратор ?
или концентрирующий коммутатор ?
Switching hub обычно пишут. Коммутирующий концентратор.
Ну как мне сетевики обьясняли в одной крупной харьковской фирме 1 MAC это 1000 МАС адресов, не верить им нет причин. Они на монтаже локалок не то что собаку а стадо слонов забили и сожрали (в их рекламке гриться о 10 летнем опыте и более 1500 смонтированых локльных сетей разной емкости).
Сам я все таки надеюсь что это так :-)
как то не хотелось бы вместо 1000 маков получить всего 300 (3 байта на мас) :-))
всё это похоже на какую то разводку.... здесь говорят: http://www.cnet.ru/prodstatic/{CEE245AB-1D...21660A9F1A}.htm
Макс. количество MAC-адресов - 1,031
здесь: http://www.cnet.ru/about/news/news021121.asp
Маразм на первый взгляд, но похоже истина где-то рядом. Товарищ Sirco выудил из доков и сообщил нам что MAK-адрес занимает в таблице 8 байт. значит у CNET с головой всё в порядке - в первом случае речь идёт про общее количество МАК-адресов, во втором - сколько они занимают места в памяти. с compex тоже самое - в одних релиза про 1к, в других - про 8к в одной и той же модели - просто имеют в виду разные вещи.
вывод: если пишут 1к, 2к , 4к (у магистральных коммутаторов) - имеется ввиду общее кол-во МАК-адресов в таблице. если про 8к, 16к ,32к - объём занимаемой памяти под таблицу МАК-адресов.
НАрод, все просто!!!!!!
В компексах и иже с ними написанно 1К MAc adress (*или что-то похожее), т.е. 1024 мак адреса. Про размер памяти они как правило не пишут (а если и пишут то 8000 Кб мак адресс тэйбл).
