Нам в больнице нужна сеть ви-фи между врачами, для использования общего гпрс модема с безлимитным каналом. какие максимально дешевые точки купить и как организовать топологию сети? Думаю каждому врачу прикупить Edimax <EW-7209APg> и с одной из точек раздавать интернет через прокси. Вот местность. Все здания кирпичные. Цифрами обозначено количество этажей. Внешние антенны установить невозможно! Подскажите как нам быть?
Купить 3 бухты витой пары и метров 400 троса на подвесы.
Будет в 10 раз дешевле и 10 раз надёжнее.
Если хотите вайфай - готовьтесь выложить от 7-8 сотен.
вас кардеология сожрет с потрахами, а если не сожрет, то аппарат елктрофореза порвет Ваш вайфай, как тузик газету (у мед оборудования частоты 2400 Мгц, но мощности в отличии от вайфая десятки - сотни Ватт)
Вместо троса можно телефонный, "полёвка" в простонародье.
Месье знает толк в извращениях. :))
Спасибо. Провода не подходят. Электрофорез есть. Ничего с сеткой не получится. Увы :(
А что там про 5 ГГц??? Можно подробнее?
Edited by DZYK
5Ghz тоже не спасет, наводки думаю будут.
если надо шарить gprs-модем, то возможно подойдет инфракрасная связь?
на такие скорости (до мегабита) она очень дешевая и нетребовательная.
а схем масса, даже на nag.ru/goodies/ помнится что-то было.
Иногда лучше жевать, чем говорить.....
Какая нафиг ИК связь между зданиями на расстояниях более 150 метров?
Как то тоже сетку делали для управленцев в больнице, от вайфая сразу конечно отказались, у окон вдоль батарей пробурились и в короба уложили все до самой серверной, геморой только с перестановкой мебели возникал. Потом просто в сетку точку доступа воткнули, чтобы гл.врач мог со своим ноутом работать и его секретарю вифи карту на комп поставили и туда же ее подключили. В планах еще в гараж больничный вифи камеру поставить, потому как кабель туда накладно кидать и один компьютер в корпусе род дома напротив зацепить, там сетки нет.
А второй модем реально дешевле =)
а купить второй gprs-модем не дешевле?
Нет ну доктора не будут по 600 р/мес за безлимит платить. А на 6 рых согласятся. Альтернатив нет.
поспрашивайте в компании от которой у вас жпрс инет про клон ваших карточек и возможность использовать одну проплату на две карточки! по крайней мере звонки так точно можно сделать!
иногда лучше изучать матчасть, чем писать посты без соответствующих знаний.
10 мегабит на 1км можно прокинуть за каких-нибудь 4000р. именно инфракрасной связью. погуглите проект "Ronja"
да что уж там, вот ссылочка прямо с nag-а http://www.nag.ru/goodies/ronja/
а 115 килобит (обычный com-порт) так вообще на 5км за теже деньги сделать можно.
да что уж там, и сам я относительно недавно грешил постройкой таких линков :)
Простите, Вы психотропные препараты не принимаете?
Каким волшебным способом ИК связь относится к проекту "РОНЯ"? - там применяются лазеры!
И самое главное, КАК при момощи лазеров\ИК передавать сигнал из одной точки во все здания ЧЕРЕЗ КИРПИЧНЫЕ стены для движущихся объектов?
наверно лучше все таки витой. если грамотно сделать то жить будет долго. тем более что растояния детские.
человек выше просто имел ввиду наверно саму физичискую суть длинны волны на которой работают оптические системы передачи данных, этот диапазон просто називаетсья ИК , но к ик-приёмникам на пульте от теливизора или тот что к копму подключли чтобы картинки с телефона скачивтаь ничего не имеет , просто диапазон так називаеться! и для этого задания имхо не подходит...
топикстартёр так и не ответил на мой вопрос по поводу клонирования карточек моильного оператора.
и ещё идея- если у ваших дохторов есть телефонная связь(думаю что есть) то можно попробывать что-то сообразить на сшдсл модемах-будет надёжней всего и кабелей никаких тянуть не нужно будет межд зданиеми
люди скорее всего нелегально и втайне от руководства хотят сделать )))) раз речь о 600р на 6рых. тогда shdsl, оптику и витуху между зданиями им могут не дать сделать
Ну вот вариант схемы один в голове промелькнул, поставить точки в режиме WDS+AP в таких местах, чтобы они друг друга видели, а их будут видеть клиенты с усбишными беспроводными адаптерами на усб удлинителях в режиме клиента. Так то можно DLink DIR-320 прошить альтернативной прошивкой поддерживающей различные усб модемы, чтобы она являлась интернет шлюзом, но вот только не знаю, есть ли возможность у такой точки работать в беспроводном режиме типа WDS+AP, или подобном с поддержкой соединения более 2 точек вместе и одновременной работой с клиентами, тут конечно над еще доработать, но думаю такое реально сделать.
