aoz1 Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 Знакомые спрашивают. Задача следующая: Сеть для полевых условий. Никто с направленными антенками при развертывании возится не будет. То есть на родных штырях. Максимально возможная дистанция между точками 500М. У них уже есть три Aironet-а. Два работают устойчиво, один похоже просто растрясли. Хотят добавить еще две точки. Что есть в Украине из бриджей такой мощности? Заранее благодарен за коммерческие предложения в личку. NB. DLink не предлагать. Пусть хоть он золотой будет. :) Вставить ник Quote
fastvd Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 Знакомые спрашивают. Задача следующая: Сеть для полевых условий. Никто с направленными антенками при развертывании возится не будет. То есть на родных штырях. Максимально возможная дистанция между точками 500М. У них уже есть три Aironet-а. Два работают устойчиво, один похоже просто растрясли. Хотят добавить еще две точки. Что есть в Украине из бриджей такой мощности? Заранее благодарен за коммерческие предложения в личку. NB. DLink не предлагать. Пусть хоть он золотой будет. :) немного не понятно что циски там делают - мост , базу или как клиент? если точку-точку построить нужно с компактными размерами то наверно лучше всего пойдет микротик http://www.asp24.ru/mikrotik/ + антенабокс http://www.asp24.ru/antenna/antenny-24-ggc...nnabox2-24-ggc/ - тут вы раскачигарите мама не горюй...а если базу со встроенной антеной то разве что нанос http://www.asp24.ru/ubiquiti/nanostation/ и на него до 7-ми клиентов вешать...клиентам локо http://www.asp24.ru/ubiquiti/ubiquiti-nanostation2-loco/ или тот же нанос... но всё зависет от топологии что нужно сделать...да и если бриджевать цисками то уже дальше цисками продолжайте! Вставить ник Quote
aoz1 Posted August 24, 2009 Author Posted August 24, 2009 Знакомые спрашивают. Что есть в Украине из бриджей такой мощности? Заранее благодарен за коммерческие предложения в личку. или тот же нанос... но всё зависет от топологии что нужно сделать...да и если бриджевать цисками то уже дальше цисками продолжайте! Я вроде написал что бридж. Спасибо бум искать циски. Вставить ник Quote
