radik101 Posted April 18, 2010 · Report post А как вы умудрились поставить на булете 2562 МГц ?вообщем у меня в Compliace Test частоты от 2312 до 2732.. не могу понять, 2.7 ведь уже wimax? Какая модель буллета у вас ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
big213 Posted April 19, 2010 · Report post Очень плохое соотношение сигнал/шум для больших скоростей (17 dB)то есть это там где Signal, dBm должно быть 17-20 а не как у меня 77?Нужно что-то с юстировкой/проверкой антенн делать.действительно конкретно не прицеливались.. почти наугад, ну можно конечно еще повертеть, а есть какие нибудь дедовские способы юстировки? поделитесь пожалуйста..) Какая модель буллета у вас ?Bullet M2-HPTest Date 10.11.09 AirOS V 5.0.2 это все что на коробке написано.. шива самая старая, попробовал ливануть самую свежую, вообще нестандартные каналы пропали(( так что забэкапил опять свою. и еще вопрос, сетки эти, бэстер 27дБ, вешать их как? горизонтально или вертикально? сейчас горизонтально, да только так и пробовал всегда.. может вертикально надо (лучше будет)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
radik101 Posted April 19, 2010 · Report post big213, там где сигнал у вас 77, должно быть хотя бы 67, 17-20 это уже дикий перебор, на практике такое можно получить на сотне метров наверно. Сетки имеют диаграмму направленности около 7 градусов, поэтому нужно медленно поворачивая добиться максимального сигнала. Вешать можно и горизонтально и вертикально обе, разницы в уровне сигнала не будет, но в сильно загаженном эфире на горизонталке помех поменьше будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
big213 Posted April 19, 2010 · Report post radik101 переключили на 20Mhz уровень стал 67-68dB прокачка по фтп макс 1.5Мбайта.. AirMax Capacity так и показывает 50% а AirMax Quality по прежнему 0% почему так.. про поляризацию понял, спасибо) и еще вопрос.. сдается мне, что одна антенная выше другой стреляет, как это определить на местности? "на глаз" при расстоянии 12 км, сложно определить какая выше, а какая ниже, может есть какие способы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
radik101 Posted April 19, 2010 · Report post и еще вопрос.. сдается мне, что одна антенная выше другой стреляет, как это определить на местности?"на глаз" при расстоянии 12 км, сложно определить какая выше, а какая ниже, может есть какие способы? Тут элементарная геометрия, которую наверно в школе мало кто учил. Но на глаз при расстоянии между антеннами 12 км и ширине лепестка антенны 7 град можно смело ставить обе антенны строго горизонтально. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MaXToP Posted April 19, 2010 · Report post Нашел пару фото внутренностей. Чип - AR2317, по спекам может работать даже без внешнего коммутатора. На сайте ubnt писалось, что усиление внешнего УМ для NS2 равно 10 dB, значит, AR2315 выдает мощу под 16 dB. спасибо за фотки ! теперь понятно, булет 2НР радио модуль совсем другой, и чип там AR2316 стоит Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shpas Posted April 19, 2010 · Report post спасибо за фотки !Не за что. Всегда стараюсь помочь, чем могу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted April 19, 2010 · Report post Вообще-то в условиях города антенны надо крутить туда-сюда и вверх-вниз, смотреть на уровень сигнала и запусткать тест прокачки, иногда антенну надо повернуть совсем не на БС чтобы нормально все заработало, т.к. может мешать отраженный сигнал от какого-нито дома. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kertis Posted June 16, 2010 · Report post Помогите пожалста чайнику! Имеется: Bullet 2HP + Антенна "Bester Parabolic 2400"(усиление 24дБ), до точки доступа ~ 1.2 км (точка доступа cisco 1200 с ваттным усилителем), видимость прямая, (у Буллета в site survey точка видится с сигналом в -68/-70 dBm). Проблема: нежелание буллета работать с вышеназваной антенной, на циске нету даже попыток авторизации(ни при понижении на буллете усиления до 10/20 ни при повышении до 29(проверялось пошагово)), при этом с антенной с усилением 16дБ работает прекрасно (на циске сила сигнала -72) Антенна и хар-ки http://bester-ltd.ru/product/antenna-bester-parabolic-2400/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 16, 2010 · Report post Если все так как вы описали, то сигналы должны быть под -50 с обоих сторон. Ищите проблему в кабелях. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kertis Posted June 17, 2010 · Report post из кабелей присутствуют только небольшой (~ 15 см ) от самого облучателя (разьем N-112B (Nmale)) и переходник с Буллета на облучатель N-322 (NGD), больше никаких кабелей, за исключением UTP-5e, нету Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 17, 2010 · Report post Значит вы подпалили буллит. Надо было брать обычный или сразу мощу занижать. Они не любят переходников или каких бы ни было кабелей. Его надо вворачивать прямо в антенну, у антенны должен быть соответствующий разъем. Те же параболики от асп бывают с нужным разъемом. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bens Posted June 18, 2010 · Report post Что то картина с "пулями" савсем удручающаю судя по посту... желание пакупать ватник савсем отпало а Булит M2HP у кагонить умирал? и вообще как общее впечатление, может исправили косяки предшествеников или тоже самое? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 18, 2010 · Report post То же самое. У меня работал 27дб долго, потом решил поднять до 29 и приехали через 2 дня=) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
big213 Posted June 22, 2010 · Report post а зачем накручивать мощность? может лучше аненну хорошую впендюрить и отюстировать ее? у меня уже пол года работают два буллета M2HP на линке 13км с антеннами бестер параболик 27дБ оба буллета накручены на 20dBm реальная прокачка 3.4Мбайта Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 22, 2010 · Report post Ну иногда бывает мало сигнала, а все возможные способы его повышения уже исчерпаны (стоит параболик на 27дб, антенна поднята на 10 метров) вот и приходиться наступать на те же грабли=) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
loginname Posted June 22, 2010 · Report post перед тем как крутить до 1 вата )) , может стоит попробовать, уменьшить длину кабеля , и сменить антенну . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 22, 2010 · Report post перед тем как крутить до 1 вата )) , может стоит попробовать, уменьшить длину кабеля , и сменить антенну . Сразу видно вы не в теме=) какой у буллета кабель? Его обычно прямо в антенну и вворачивают, максимум через какой-нито переходник. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
loginname Posted June 23, 2010 · Report post разве у параболика 27 нет кабеля ? , он есть и длинной полметра ~ , поэтому можно его уменьшить , или сменить антенну на цельно металлическую или рефленую , с облучателем . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
radik101 Posted June 23, 2010 · Report post разве у параболика 27 нет кабеля ? , он есть и длинной полметра ~ , поэтому можно его уменьшить , или сменить антенну на цельно металлическую или рефленую , с облучателем . Вы когда-нибудь пробовали сами уменьшать длинну кабеля полметра ? Много выиграли ? Не смешите людей. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSD Posted June 23, 2010 · Report post разве у параболика 27 нет кабеля ? , он есть и длинной полметра ~ , поэтому можно его уменьшить , или сменить антенну на цельно металлическую или рефленую , с облучателем . Антенны разные бывают, есть которые без заводского пигтейла. Уменьшать длину это глупо, можно сделать только хуже. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kertis Posted June 23, 2010 · Report post два буллета в итоге умерли, пришлось варганить канал "по-старинке" на Блубоксах д-линка. причина по-которой буллет 2 хай повер не хочет работать с бестером на 24 так и непонятна... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
big213 Posted June 23, 2010 · Report post причина видимо в накручивании мощности.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
supp Posted June 23, 2010 (edited) · Report post а зачем накручивать мощность?может лучше аненну хорошую впендюрить и отюстировать ее? у меня уже пол года работают два буллета M2HP на линке 13км с антеннами бестер параболик 27дБ оба буллета накручены на 20dBm реальная прокачка 3.4Мбайта а зачем тогда его покупать... чтоб пользовать 20dBm достаточно буллета M2 он дешевле... денег останется на тарель... Edited June 23, 2010 by supp Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 23, 2010 · Report post Он нормально работает на 25-26 дб, если крутить выше - при неблагоприятных условиях сгорает. а 25 это в несколько раз мощнее чем 20 - вот за это и платите. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
